  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Шум,стук в двигателе (шум,стук в двигателе)
sergan1985 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 26.08.2014, 10:03 | Сообщение # 11
У меня был звонкий стук. Как молоточкам стучат. 7 дней слушали умельцы, перебрались все что можно было без снятия, мне это надоело и я сам газонул 3 раза по плеху и ДВС заклинел. Поменял ДВС и все работает как часы.
Транзит 94 год 2.5 дизель простой . насос бош
Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:11 | Сообщение # 12
У меня чего то с топливной системой ,или форсунки или насос,я не пойму могут форсунки выйти из строя за 2000 км,фильтр новый,заправлялся только на лукойле и на тнк,могли разве так перебрать умельцы!!!!!!!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:30 | Сообщение # 13
sergan1985 :да проблему решаешь кардинально.
terenino а распылители новые или восстановленные под видом новых
Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:40 | Сообщение # 14
Новые распылители,сейчас заказал еще одни ,отвезу менять в бош сервис,посмотрим будет изменения.
Slayercom Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 03.09.2014, 22:56 | Сообщение # 15
Добрый вечер. Двигатель 2.0 К двум тысячям в натяг когда идешь появляется шум. Очень похожий на звон цепи. Скорее всего она и есть.
После двух тысяч все окей. Вопрос такой может это натяжитель ? и можно ли его поменять как На тазе ?
Или цепь надо тоже менять ? замена натяжителя не поможет ?
Ford Tranzit T300 / 2002г / F3F 2.0
VIN - WF0VXXGBFV2S40714
Toyota Prius 2008 П/Р сам лично гнал жене подарок ...
Toyota Estima 2008 П/Р Тоже сам гнал ))))
Дата: Среда, 10.09.2014, 15:16 | Сообщение # 16
Поменял форсунки,звон так и остался,крутили зажигание cделали поздней стало потише звенеть,уже не знаю чего делать.а здесь видео можно выложить? уже сам нашёл как http://youtu.be/6fBzbpUwfuo. может кто глянет? и подскажет!
Добавлено (10.09.2014, 15:16)
Не ответа не привета.
Сообщение отредактировал terenino - Среда, 10.09.2014, 21:09
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 11:13 | Сообщение # 17
Друзья! Нужен совет! На днях выезжаю на Транзите (2,5 ТДИ, Лукас), буквально через метров 200 слышу странный "цыкающий" звук. Вначале подумал, что это с другой машины. Но нет! Проявлялся этот звук, когда "придавливал" педаль газа - то есть под нагрузкой. Уменьшаю нагрузку - звук пропадает. Развернулся, сразу же на яму. Вижу, что прогорел задний глушитель. Но звук то был не как с глушителя!! Посмотрел на выпускной коллектор - всё затянуто, следов прогара прокладки нет.
Ладно, заказал этот глушак, пару дней на этой машине не ездил. И вот позавчера поехал в соседний город (Батайск). Всё нормально. Но уже обратно на выезде слышу - опять появился этот звук. Останавливаюсь, открываю капот - звонкий металлический звук, с частотой 1/4 от оборотов мотора, с верхней части мотора. Как будто клапан рассухарился.
Так как педаль газа электронная, то приходилось крутиться - газанул, и сразу под капот. Звук крайне неприятный и настораживающий. Ну думаю, надо потихоньку домой ехать - еду не спеша, не более 70км/час - звука нет. Решил заехать на сервис - выходит знакомый мастер. Как я не газовал - звук больше не проявился!
Вот и вопрос - какие варианты могут быть? Учитывая. что этот звук иногда проявляется, и иногда исчезает. Какой то зависимости я не вывел - один раз это было на непрогретом моторе, сразу после начала движения. Второй - на сильно прогретом (в жару)
.В общем, надо ехать в другой город, но теперь я опасаюсь на этой машине.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 18.06.2018, 11:18
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 14:32 | Сообщение # 18
Trans025, когда у меня появился такой цыкающий звук, то он не пропадал, тоже примерно 1\4 оборота, но через 40 км он стал намного громче, и по итогу почти заклинил. Застучал короче
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 19:05 | Сообщение # 19
Цитата san_san ()
цыкающий звук
тикающий а  также  падение  мощности-затем  дым, троение- вообщем некачественное  масло становится  водой  и  затирает шатунную  шейку- это  мой  случай- 2  раза  такое  было
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 18.06.2018, 19:54 | Сообщение # 20
Цитата Trans025 ()
"цыкающий" звук.
Турбина рассыпаться не может? happy
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Amereh
