  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Визжит ремень агрегатов! (2000г 2.4 TD Дельфин)
Дата: Вторник, 02.02.2010, 19:06 | Сообщение # 1
Ребят, Дядька родной просил спросить у знатоков, что может ему помочь!?
В морзы( t -20-30 ), с момента холодного пуска этот "сверчок" начинает давить на мозги и не затыкается достаточно долго ( сам он живет в области, а катается на работу в город ~ 120км, - свист приследует его весь промежуток времени) Както раз он пошел на дальняк, говорит пробежал 200-250км и "гаденыш" помер вроде, но потом (еще 100-150км) воскрес! Пробовали брызгать на ремень селиконом,- дает временный эффект 10-15 мин. Ремень- оригинал, и 10 тысяч не прошел!
Сейчас в Питере стало заметно тепле от 0 до -10, однако ремень продолжает свистеть, правда не всегда, иногда он сам по себе затыкается на какое-то время, затем все по новой! И так целый день,- то свистит , то не свистит!
Если кто сталкивался с такой ерундой подскажите, что может быть и как с этим бороться?
Дельфин 00г 2.4 TD
Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:31 | Сообщение # 2
Проверь натяжку генератора.
Награды: 34
Дата: Среда, 03.02.2010, 00:39 | Сообщение # 3
Quote (Baloo)
1. Для начала проверить крепление самого генератора, возможно что-то отломалось или пошел перекос.
2. Заменить ремень на другой, этот уже изрядно попален, пищать все равно будет.
3. Сам генератор отнести на диагностику, пусть на стенде его заодно проверят.
4. Обрати внимание на износ шкива генератора, возможно придется заменить, но лучше не менять.
desmember Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 10.03.2010, 19:13 | Сообщение # 4
Визжит не ремень агрегатов, а ролики, у меня так замяло натяжной ролик ремня агрегатов и порвало ремень. Пришлось менять. Смотри все ролики, в том числе ролик паразит, натяжной ролик, и обязательно проверь муфту на генераторе, она тоже визжать может. Кстати если вовремя снять ролики, туда вполне подходят отечественные подшипники, номера не помню, но меняются элементарно. cool
Ford Transit 2002г.в. 125 л.с. 2.4 disel Короткий средний, грузовой фургон.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 20:45 | Сообщение # 5
в 70 % описанных случаев-- виноват предельный износ ШКИВА приводимого агрегата, т.е ремень слишком глубоко садится в ручей шкива,
в 29%--- применение китайских ремней
1%-заклинивший подшипник ролика
всевозможные натяжители(в т.ч. паразитные) дают писк только при неправильном монтаже(одна из сторон трет по ребру натяжителя)--не соосность или изгиб оси
сами подшипники натяжителей дают гул или хруст (питтинг/язвы/ беговых дорожек или квадратные шарики)
описано НЕ ДЛЯ ПОЛИКЛИНОВЫХ РЕМНЕЙ
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 22:06 | Сообщение # 6
Посмотри внимательно шкив генератора,если он имеет обгонную муфту, значит возможно в этом и есть причина.Принцип её работы заключается в следующем:при заклинивании подшипников генератора,якорь генератора не вращается,а шкив продолжает вращаться,то-есть принцип работы бендикса стартера.Всё-это сделано для того,чтобы при заклинивании генератора,продолжала работать водяная помпа и если этим ремнём запитон- то и гидроусилитель руля.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 10.03.2010, 23:00 | Сообщение # 7
Иногда для увеличения сцепления ремня со шкивами пользуюсь обычной канифолью, натирая работающий ремень в месте контакта. Благо канифоли у меня много. Помогает как временная мера.
Форд транзит 2003 г. дизель
2 поста
Дата: Пятница, 12.03.2010, 21:50 | Сообщение # 8
Quote (3ton)
Так он и пишет про поликлиновой ремень, который стоит у его родственника на дельфине 2.4 турбо дизель, а не про свыой старенький транзит!
А на 2.4 я заменил уже после таких визгов, ролик натяжитель, подшипник ролика паразита, а сейчас свистит шкив генератора с вышеописанной обгонной муфтой! biggrin Купил сейчас этот шкив (генератора) на экзисте за 2000 рэ, теперь встал вопрос об спец ключе, который имеет 33 грани и похож чем то на XZN, только граней больше. Нашел данный ключ в Питере в интернет магазине, завтра обещали купить, стоймость девайса 200 рэ. Поменяю, расскажу, заодно выложу фоотчет, дабы не было ошибок с пониманием сути проблемы.
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 30.08.2017, 14:50 | Сообщение # 9
Приветствую Всех!
Мой родной Зеленый, после замены реле регулятора, снятия и установки генератора "Мицуба 95А", выставления в плоскости шкивов, начал свистеть, да так сильно, что просто грусть.
Шкивы протачивала ремни меняла.
Нагреется - подсвистывает тихо.
Дата: Среда, 30.08.2017, 16:33 | Сообщение # 10
а до снятия не свистел?
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
