Трос акселератора
OLDJ
626 постов
Дата: Четверг, 04.02.2010, 20:30 | Сообщение # 1
OLDJ
626 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 20:55 | Сообщение # 21
Quote (zh170671iaa) PS Правильнее писать РЕЗИСТОР : Это у нас дворовой сленг. Ну а ты читай между строк Добавлено (05.02.2010, 20:55) ---------------------------------------------
Quote (zh170671iaa) OLDJ немного покатается и продаст БУС как новый , а с изолентой "не та форма, не тот фасон" Ну что сказать? По работаем это мы уж точно, не для того брали. "А в остальном прекрасная Маркиза Все хорошо, все хорошо!!!!!
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 21:14 | Сообщение # 22
OLDJ, Молодца,догадался с метала сделать. Я вот только старый порваный распиливал и менял сломаный,но он долго после этого неходил. Вот и сейчас такаяж беда,в понедельник пойду закажу по твоему чертежу. СПАСИБ за идею!!!
OLDJ
626 постов
Дата: Пятница, 05.02.2010, 22:29 | Сообщение # 23
Микола, Рад ято Наша идея тебе пригодится.Добавлено (05.02.2010, 22:29) --------------------------------------------- Микола, только перед установкой смаж Шрузом
kastor
42 поста
Дата: Вторник, 05.04.2011, 16:31 | Сообщение # 24
Купил такой вот тросик: До замены стоял так: После замены так:
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:44 | Сообщение # 25
Кстати, что бы немного облегчить жизнь ноге, вот эту пружинку(От крепления до ТНВД) можно снять. В городе не сильно легче, а вот на трассе нога меньше устает!
nigdave
202 поста
Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:15 | Сообщение # 26
Люди добрые опишите снятие троса акселератора!!буду благодарен)))
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:54 | Сообщение # 27
nigdave, снимаешь пружинные скобы одна на педели другая на тнвд потом выковыриваешь тросик из пластины крепления к движку и тащишь сам тросик . новый укладываешь в обратном порядке. главное чтобы в пропеллер не попал после установки
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:11 | Сообщение # 28
Цитата (эдвард944) выковыриваешь тросик из пластины крепления к движку скорее не выковыриваешь, а снимаешь "ушки " на защёлке.
nigdave
202 поста
Дата: Суббота, 02.03.2013, 10:41 | Сообщение # 29
все я снял только ппроблема как его вытащить через перегородку моторного отсека,он там сидит в направляющей с одной и другой стороны,цветом желтая!!!Добавлено (02.03.2013, 10:41) --------------------------------------------- вчера купили новый трос,оригинальный,цена 800р. Сегодня будем его устанавливать взамен старого который в одних местах взьерошился поэтому педаль газа клинила.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:04 | Сообщение # 30
В пути трос оторвался.пришлось колхозить.Добавлено (19.03.2013, 09:04) --------------------------------------------- Обрезал кусок кожуха.Обмотал трос петлёй за педаль и зажал приспособой.Хорошо что оказалась в машине
http://vovan.by/
