не уходит масло из клапанной крышки ???? как быть что делать
оно должно утекать обратно в поддон через отверстия в головке блока которое наверняка закоксовано. сними клапанную крышку и прочисть эти отверстия. ищи их в передней и задней частях головки. от себя--это результат некачественного моторного масла Кен
У меня проблема следующая. Немного подтекает обратка при поджатии форсунок и болтов самой обратки ничего не поменялось. Пробовал заменить шайбы но они идут под конусом и их неснять. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите как лучше, заменить шайбы или болты в целом с шайбами. И может кто знает есть они вообще в продаже(болты на обратку) Форд Транзит 2000 2.4 88кВт дура торкю 120 лс NISSAN VANETTA 1997 LD 2.3 75 лс Фольксваген LT-46 2.5 75 кВт
