Требуется помощь:проскочил ремень ГРМ
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 18:59 | Сообщение # 31
sёsik, клапанную крышку сними и все сразу увидишь,всеравно придется смотреть
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:07 | Сообщение # 32
Quote (sёsik) .е три сверла в маховик?? А ты сцылку читал?Добавлено (06.06.2010, 19:07) ---------------------------------------------
Quote (san_san) sёsik, Прочти меня! енту!
san_san
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:11 | Сообщение # 33
Quote (sёsik) зазоры придётся всё равно регулироват после замены толкателей????или нет??? да 100%Добавлено (06.06.2010, 19:11) --------------------------------------------- Первый считается от ремня ГРМ. В книге вроде как понятно расписанно. 1 и 6 открыты - регулируем 4(впуск) 7(выпуск) 2 и 3 открыты - регулируем 5(выпуск) 8(впуск) 4 и 7 открыты - регулируем 1(выпуск) 6(впуск) 5 и 8 открыты - регулируем 2(впуск) 3(выпуск)
san_san
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 19:35 | Сообщение # 34
впуск 0.2 выпуск 0.38 снять вал коромысел, чтоб вытянуть штанги
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 20:01 | Сообщение # 35
san_san, вал коромысел снимать не надо. ослабить регулировочные гайки и сдвинуть коромысло в сторону ,достать штангу
passat191
832 поста
Дата: Воскресенье, 06.06.2010, 23:35 | Сообщение # 36
sёsik,( на поршнях выемки должны быть или нет???для клапанов!! ))--------------НЕТ
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 00:03 | Сообщение # 37
Quote (sёsik) дак клапана могло загнуть???или нет????вот в чём вопрос!!!!!!!!!!!!! Нет клапана не гнет. Гнет штанги и ломает коромысла. Снимай клапанную крышку там все увидишь.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
sёsik
63 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 15:29 | Сообщение # 38
вскрытие показало обрыв пятака клапана!! первого от грм!!поршень в хлам!!!!!!!!!голова тоже разбита в хлам!!!!
Ford Transit 100 1990г.в 4СА
Сообщение отредактировал sёsik - Понедельник, 07.06.2010, 15:37
sёsik
63 поста
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 15:39 | Сообщение # 39
и здесь фотоДобавлено (07.06.2010, 15:39) --------------------------------------------- сколько голова по цене примерно с поршнями и кольцами и клапонами!
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 18:01 | Сообщение # 40
Quote (sёsik) !поршень в хлам!!!!!!!!!голова тоже разбита в хлам!!!! Цилиндр как? У знакомого седло выскочило(газель), в итоге замена движки.....Quote (sёsik) сколько голова по цене примерно с поршнями и кольцами и клапонами! Барахолку листал?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
