| Воскресенье, 01.08.2010, 11:34 |
| Transit-Club.com - Мой Ford Transit |
| Приветствую Вас Гость | RSS |
| Главная | | Регистрация | Вход |
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Постукивание в двигателе на холостом ходу. |
| k750 | Дата: Пятница, 12.03.2010, 01:19 | Сообщение # 1 |
Статус: Меня здесь нет
| Обратил внимание что как то нестабильно работает двигатель,как будто ему солярку разными порциями подают в форсунки. Так же какое то постукивание на холостом ходу,в районе клапанов, если бошку дальше засунуть то слышно и позванивание (по видимому самих клапанов). Но беспокоит постукивание, знакомые говорят что может солярка с неправильным октановым числом или ещё чего связанно с топливом. Оно не сильное я слышу другие говорят что нет не чего,только один человек обратил внимание на звук ,тот товарищ у которого каленвал поломало.
Форд Транзит 99 Краб 2,5Д
| lexa | Дата: Пятница, 12.03.2010, 09:32 | Сообщение # 2 |
Мой город: Казань
| k750, а на горячем тоже стук есть? Ни в одном сервисе ни делают диагностику на холодном двигателе. У меня года два назад был лязг код клапанной, когда скинул крышку, сразу нашел причину. Болт которым регулируют зазор в клапанах стучал по крышке. Quote (k750) слышно и позванивание (по видимому самих клапанов). Клапана давно регулировал?
FORD TRANSIT 1988г. 4AB
| vodilka | Дата: Суббота, 13.03.2010, 00:59 | Сообщение # 3 |
Мой город: Dnipropetrovs'k
Группа: Супермодераторы
| Я не слышу где постороний стук в двигателе 2,5d (наверно я до сих пор к нему не привык), я слышу только работу насоса на холостых, другое дело бензинка, там слышу, как двигатель работает, что стучит.
Ford Transit 1994г переходная модель 95-00г. 2,5D
| stas_barabass | Дата: Суббота, 13.03.2010, 06:04 | Сообщение # 4 |
Мой город: Харьков
| Если стук появился то обязательно выясняй его причину... потом дороже будет. На УАЗике (буханке) у меня появился тоже стук при котором двигатель глох и только с толкача заводился... ИТОГ! Разорвало блок... ПОРШНЕМ!!!! Фотки позже!!! Удачи!
| k750 | Дата: Суббота, 13.03.2010, 06:47 | Сообщение # 5 |
| Нашлась похоже причина, прогнила гофра, причём почти новая, купил такое вот Г в прошлом году летом, за два месяца всЯ заржавела за пол года снила на кизяк,завтра буду менять,посмотрим как изменится звук, теперь купил качественную, нержавейка в три сетки !
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, MURZIK, RooFER, san_san, alexx_x, Бусик, sam-od, stas_barabass, McSimoff13, leo-kiler, Merin, Микола, XpandeR, Дымок, TimothyUA, тарасевичь, 3ton, v_a, korjik567, эдвард944, bely, vitak, renasad, Valeriy313, vladya, Xyligan026, СЕЛЬПО, Ice, romashko, rok46, ft-master, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2010
| Хостинг от uCoz |
