  • Страница 2 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Ремонт ДВС(двигателя) в картинках. (Ссылки на темы.)
Дата: Четверг, 15.11.2012, 23:26 | Сообщение # 11
фордо спецы подскажите у меня транзит 63 кв 1997г сутра заводится без проблем а вот в течении дня как повезёт чек не горит датчик на топливной менял ато перед этим чек загорелся а сейчас когда нехочет заводится включаю зажигание шевелю фишкой которая подходит к топливной потом заводится фишку менял контакты чистил но непомогает подскажите в чём может быть пиричина,
dimskiy Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 16.11.2012, 11:16 | Сообщение # 12
Pavlyxa - извиняюсь, опечатался, двигатель 2,5 dci. Вот фото:
Прикрепления: 8873474.jpg (223.0 Kb) · 8004687.jpg (238.4 Kb) · 6771279.jpg (235.0 Kb)
Serg1975 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:01 | Сообщение # 13
Здравствуйте. СРОЧНО нужна помощь!!!!!!!! Форд-Транзит 2007 г.в. , 2.2 ТДСІ. 130000 км пробег. Авто у меня год,проблем не было. Сегодня еду по трассе около100 кмч , внезапно что-то застучало. Газ прибавляешь стучит чаще, на нейтралке не глохнет ,обороты держит , но стук становится реже и еле слышным, на оборотах увеличивается. Остановился. Двигатель подтряхивает, как-будто "троит". Тяга вроде особо не пропала, но постоянное цок,цок,цок..... Двигатель немного забрызган то ли солярой, то ли маслом . Впечатление , что не работает 1 или 2 цилиндра.Авто оставил на СТО в другом городе (доехал туда своим ходом), сам вернулся домой на автобусе . На СТО говорят, что оборвало что-то на форсунках (я полнейший дилетант)Говорят оставляйте будем смотреть. Что может быть? Затратна ли процедура? Спасибо .Жду ответ.
Форд-Транзит, 2007, 2.2 ТД
chapay2011 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.05.2013, 18:21 | Сообщение # 14
ПРОДАМ ДВИГАТЕЛЬ В РАЗБОРЕ Ford Transit Connect 2009 Г. ПРИЧИНА ЗАМЕНА (НЕИСПРАВНЫЕ КОЛЬЦА) ПРИШЛОСЬ БРАТЬ НОВОЕ ДВИГЛО, ТАК, КАК НАЙТИ ОТДЕЛЬНО КОЛЬЦА НЕ УДАЛОСЬ. КОМУ ИНТЕРЕСНО-ФОТО ОТПРАВЛЮ ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ chapay2011@yandex.ru
Добавлено (28.05.2013, 18:20)
Добавлено (28.05.2013, 18:21)
Дата: Среда, 21.08.2013, 15:39 | Сообщение # 15
Подскажите пожалуйста Форд-Транзит 2006 2.5 dci .После кап.ремонта завелась, через 1 мин. заглушил. после пробывал завести схватывает,но не заводиться. Что делать ???
Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:37 | Сообщение # 16
какой момент затяжки шатунов на двиг p8fa
Pumba Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:31 | Сообщение # 17
Подскажите пожалуйста уважаемые знатоки - начал валить дым сизый и расход масла увеличился - 550 000 пробег.
Да, ещё троит двигатель
что менять?
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 15:56 | Сообщение # 18
Pumba, похоже колечки на поршнях. Скорее всего пришла капиталка.
16 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:44 | Сообщение # 19
Ну да.. так и есть!
Двигатель заклинило сегодня!
Пришла капиталка - с понедельника начну ковыряться... попробую сделать фотоотчёт.
Ford Transit 2000
2.4 TDI Автобус
WF0HXXGBFHYK72068
Сообщение отредактировал Pumba - Пятница, 07.02.2014, 23:12
kasjavka Меня здесь нет
2275 постов
Награды: 33
Дата: Пятница, 07.02.2014, 22:13 | Сообщение # 20
Цитата Pumba ()
что менять?
машину...
хотя сам процесс : "вдруг с ничего пошёл синий дым, начала жрать масло", меня пугает...  smile
Помог - скажи СПАСИБО
  • Страница 2 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha, Корвинус, Koldun78, K190, Юра, Rfzyby, sirop_06
