  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дергание при сбросе газа (При отпускании педали газа машину дергает)
Награды: 34
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:32 | Сообщение # 11
Я меня 2.5TD тоже дергает рывками на кочках... пока ногу с педали не уберешь :-)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:33 | Сообщение # 12
У меня педаль на тросике. Для мягкости 2см пружины отрубил. Дергаться не стал.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Jan Меня здесь нет
27 постов
Дата: Суббота, 11.07.2009, 21:19 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
Я шлицевое смазываю как минимум 1 раз в год. Можно и чаще.
А чем его смазывать? (что за смазка)
Награды: 34
Дата: Суббота, 11.07.2009, 21:23 | Сообщение # 14
Quote (Jan)
Да тот же Литол-24. Если для успокоения собственного достоинства, то пойдет подороже, например смазка с SMT-2. Но Литола более чем достаточно. smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 14.07.2009, 10:50 | Сообщение # 15
у меня тоже подёргивается и ударчик есть, приспособился плано переключатся и тд, но в принципе фигня не здоровая,судя по звуку где то в районе выжимного подшибника всё происходит,попробую проконсультироватся с мастером на тему.
divide et impera
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, бублик2, shamilageev, v_a, буш275, tourneo, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Кислый_94, Gorg99, Igorek, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, hranitel, alexparanit
