  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » был гидро удар 2,5D КРАБ (согнут шатун)
Ishtarhadon Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 13:38 | Сообщение # 1
привезли для замены мотор на транзит 93 года потомучто в родном двигателе лопнул коленвал, мотор привезли тоже краб но от транзита 96 года. в полу разобраном состоянии головка отдельно блок з поршнвой и коленвалом отдельно но все это отдного комплекти при осмотре выяснилось что мотор подвергся гидро удару и согнут шатун 4-го цылиндра.
как можно заминить, нужно ли все шатуна менять или нет, поменять только одного на предидущём моторе шатуна целы и не согнути????????????????????? или всё таки менять комплект шатунов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:08 | Сообщение # 2
всім привіт.
если диаметр поршней на старом, и на новом, одинаковый, то меняйте целый комплект, на комплект. новые кольца+новые вкладыши, и,- "огонь". только желательно, при сборке, на электронных весах проверить вес(порш+кольца+палец+шатун+вклад+замок).
хотя,и, можно поменять, только один шатун, если они все одинаковые,- их бывает три размера. но в любом варианте, желательно, подгонять по весу.
щасливо. smile
7 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 14:15 | Сообщение # 3
Списибо за совет буду сегодня менять
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:21 | Сообщение # 4
У меня тоже был согнут шатун Поменял один -вес одинаковый Кто говорит меняйте все тот работник автосервиса т е наш враг
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 29.07.2010, 18:25
Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:51 | Сообщение # 5
всім привіт.
Quote (shamilageev)
- интересно, сам то понял, что сказал?
- если у чела, есть два комплекта поршней с шатунами(внимательней читать первое сообщение), то зачем лепить "пулю с гов.."? где гарантия,что один погнуло, а остальные ни на микро не пострадали? или мы будем экспериментировать, и ставить сомнительные запчасти?....... один уже, на экспериментировался, в теме про замену ремня ГРМ.
щасливо. smile
Награды: 34
Дата: Четверг, 29.07.2010, 23:52 | Сообщение # 6
Ishtarhadon, вопрос сложный. Нужно все очень внимательно осмотреть. По интернету особо не насоветуем.
7 постов
Дата: Пятница, 30.07.2010, 10:19 | Сообщение # 7
я вчера снял согнутый шатун (помучился сильна, коленвала то не хотелось снимать) ешё вопросик может ли этот гидро удар повредить не только шатун, например коленвал?????????
Дата: Пятница, 30.07.2010, 13:12 | Сообщение # 8
всім привіт.
Quote (Ishtarhadon)
-да неее, с валом, ни чего случиться не может, кроме того, что, может лопнуть tongue , а так, как у вас все перед глазами(двиг же, не на машине) то вам, все, прекрасно видно,самому, да и проверить можно. заштопорив одну сторону, а за другую пробовать, туда-сюда, вращать, и все будет видно и слышно.
щасливо. smile
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 30.07.2010, 15:59 | Сообщение # 9
Quote (Ishtarhadon)
Может, вероятность очень большая. Лучше взять и отвести там где шлифуют, пусть проверят, за одно и определиться может придется его шлифовать на ремонтный размер.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
89208317550 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 23:16 | Сообщение # 10
здравствуйте уважаемые форумчане,помогите советом-сломался на любимом бусике шатун,пострадал только поршень,можно ли заменить только эту пару(поршень-шатун).выроботки в цилиндре практически нет.
транзит 92г 2.5д
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar
