  • Страница 3 из 6
  • 6
Масло зимой
Какое масло Вы заливаете зимой для Вашего любимого Транзита?
1. Минералка [ 1 ] [6.25%]
2. Полусинтетика [ 12 ] [75.00%]
3. Синтетика [ 3 ] [18.75%]
Опрос завершён - Пятница, 26.12.2008, 21:56
Всего ответов: 16
Матиас Меня здесь нет
48 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 23:13 | Сообщение # 21
А я не согласен.
Тогда что испытывали в вышеописаном опыте?? Масло одного производителя с одинаковой вязкистью, только одно синтетика а другое минералка? Тогда почему при такой разнице на них поставоли одинаковый индекс вязкости? Может всетаки признаешь, что этот клип - дурилка для малограмотных
Откуда знаешь про себестоимость производства масел в Европе? Что если не в трое, а почти одинаково. Цена в продаже ни о чем че говорит. Для этого и делают такие ролики.
А вообще индустрия масел - это индустрия выколачивания денег. Лет 20 назад про синтетику даже не слышали а ресурс машин был не меньше
Японцы никогда "на спичках" не экомомили. У них во всём верх рационализма.
Знаете про такой факт: синтетикой может называться масло в котором не менее 50% синтетичестой составляющей. Сколько синтетики в полусинтетике можно только догадываться
100 L 1989 2.5D Длинновысокий
Награды: 35
Дата: Среда, 22.04.2009, 01:21 | Сообщение # 22
Если не ошибаюсь, не более 10% (по памяти). Относительно цены, сколько стоит минералка, которую ты льешь? Я напримет лью GULF TEC PLUS (полу) 10w-40 по 10..10.5т.р. за литр (брал по б/н бочку 60л осенью 2008г.). Минералка (дизельная) 15w-40 с щелочным
числом 10.5 ед. В3/В4 Long life стоит на 5% всего лишь дешевле чем полу. (все по прайсу б/н расчета первого поставщика на территорию РБ). Характеристики масла Я давал ранее в форуме. В целом, масло лучше широко рекламированной TEXICO, которую Я лил раньше по 14т.р., которая ч/з 4т.км. начинала резко идти на угар. Это же на 8т.км. стабильно, и это не масло для дизеля с высоким щелочным числом, а универсальное А3/B3/В4 с щелочным числом около 8.5ед. Но купить можно емкостью 60л и больше. 20л тары нет. Кстати, бочка уже почти на дне. smile
Есть еще масла универсальные для смешанного автопарка. Цена примерно в том же р-не с разбросом в цене 5..10%.
Сколько стоит сейчас не скажу. Еще не покупал. Кризис...
48 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 21:22 | Сообщение # 23
Vova цена как у твоего масла. Тоже универсальное. Беру в москве заодно со всем автоассортиментом с расчетом на год. Фирма не первый поставщик но достаточно известная.
Сейчас задумался, так ли плохо что масло быстро угорает? Если, конечно угар не связан с износом двигателя и испарением масла, значит оно имеет высокопроникающую в зазоры фракцию, которая после смазывания колец и направляющих естественно сгорает. Хорошее масло просто обязано угорать, а если 20000 без долива как написал Влад то мотор на таком долго не протянет
beezon Меня здесь нет
Дата: Четверг, 23.04.2009, 23:26 | Сообщение # 24
Всем привет!Хочу вставить и свои 5.Очень доволен маслом ZIC полусинт.в жестяных шестилитровых банках и экономно и за 9 замен-ничего плохого не скажу.FT93г.в.2,5D от замены до замены7500-9000 т. км 0,5-1,0л доливки!!!!!!
Дата: Пятница, 24.04.2009, 01:04 | Сообщение # 25
ТОЛСТЫЙ СЛОЙ ШОКОЛАДА
Так пожиже или погуще? Масленщики немногословны: мол, чем больше вязкость масла, тем толще масляные пленки, образующиеся в парах трения двигателя – в подшипниках коленчатого вала, под поршневыми кольцами… А чем толще – тем лучше: ведь они защищают от износа. Двигателисты соглашаются, но напоминают: и мощность мотора, и расход масла на угар, и даже на температуры его деталей – а значит, и общая надежность двигателя, тоже зависят от вязкости масла. Поэтому применительно к вязкости «больше» не значит «лучше»: надо искать некий оптимум для каждого конкретного мотора.
УДАРИТ МОРОЗ…
Бытует мнение, что на зиму лучше заливать масло с меньшей вязкостью, пожиже. То есть в индексе SAE и первую, и вторую цифру надо иметь поменьше. С первой все понятно – ведь предельная отрицательная температура эксплуатации определяется именно ею. И снова приобретает важность вторая цифра индекса. А как влияет она, попробуем разобраться. Итак, при изрядном морозце мы все-таки запустились. А в стадии прогрева чем больше вязкость масла, тем выше потерина трение. Значит, для достижения одних и тех же оборотов холостого хода топлива придется сжечь больше, чем в теплую погоду.
ТАК КАКОЕ ЖЕ МАСЛО ЛИТЬ?
Ответ на главный вопрос прост: только тех групп вязкости, которые рекомендованы производителем. Причем МОТОРА, а не МАСЛА! Но и тут есть выбор – часто производитель рекомендует два соседних класса. Какой из них выбрать, приведенные результаты говорят достаточно четко. Если режим эксплуатации ближе к городскому, то масло с меньшим классом вязкости. Если же машина чаще гоняет по трассе, то лучше подойдет более вязкое – позволит немного сэкономить на топливе. Но все это применительно к мотору с невысокой степенью износа. А вот старым, недужным «железным коням» маловязкие масла противопоказаны явно!!! sad
И в заключении...
На банках с маслом нанесено обозначение вязкости по классификации SAE. Наличие двух цифр, разделенных буквой W, говорит о всесезонности масла. Первая указывает на минимальную отрицательную температуру, при которой двигатель можно «провернуть». wink Так, например, масло 0W-40 должно прокачиваться до -35°С, 15W-40 – до -20°С. Вторая цифра говорит о вязкости масла при 100°С, точнее – о допустимом диапазоне ее изменения: для «тридцатки» – от 9,3 до 12,5 сСт (санти-стокс – единица измерения вязкости), для «сороковки» – от 12,5 до 16,5 сСт, а для «пятидесятки» – от 16,3 до 21,9 сСт. Иными словами, кинематическая вязкость может меняться почти на 30%, оставаясь в пределах допустимого.
_______________________________________________________________________________
новые двигатели и не изношенные 4 клапанные двигатели - синтетика или суперсинтетика
двухклапанные двигатели без особого износа - синететика или полусинтетика
двухклапанные двигатели средней изношенности ( 12-18 лет ) - полусинтетика или минералка
сильно изношенные двигатели - минералка
Сообщение отредактировал Vlad73 - Пятница, 24.04.2009, 01:19
Xabert Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 00:23 | Сообщение # 26
пару лет покатался на ZIC 10W-40 полусентетика а щас к зиме залил COMMA 5W-30 сентетика
Ford Transit 1996 г. Дизель 2,5 л, bosh 280750 км/пробега
ascxzas Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 11.11.2009, 09:47 | Сообщение # 27
залил синтетику титан 5W-30. для турбины говорят лучше чем полусинтетика.
Ford Tranzit 2005 г.в. 2.0 DI (86л.с.)
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 10:21 | Сообщение # 28
Ессо ультра турбо дизель 10в40, через 10000км, кто то говорит что надо менять через 7500, считаю что слишком шикарно и дорого это.
Фильтр как в книжках пишут меняю через раз.
Дата: Среда, 11.11.2009, 12:07 | Сообщение # 29
зимой синтетика!
обяснения просты. жыву под питером. в мороз двигатель легче провернуть в мороз.
после - 20 при пуске двигателя полусинтетику давило из под фильтра например (ZIC 10W40)
синтетику до - 30 не давит. дальше не знаю.
Yura Меня здесь нет
137 постов
Дата: Среда, 11.11.2009, 12:17 | Сообщение # 30
тарасевичь,Брал фильтры кажется скт,то увсех подтекало масло,как не затягивал.Сейчас фильтрон,проблем нет.Ядумаю,что-то с клапаном намудрили.
  • Страница 3 из 6
  • 6
