Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Плохо заводится с утра ((1986-2000) 2.5D)
Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:28 | Сообщение # 281
pushkarj, то что с пол оборота, эта машина не заведётся, - это факт,- как минимум оборот должен сделать мотор,- что бы компутор "увидел" все датчики и пошло управление на питание форсунок. а вот то что по разному,- это уже не хорошо,- хорошая машина должна заводиться всегда одинаково,- и зимой и летом одним цветом,- дымок должен быть.
pushkarj Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:13 | Сообщение # 282
Ну да я так тоже думаю машина должна заводится стабильно.Правда я тут сам намудрил.Сегодня заметил на горячюю лампачка накала гаснет сразу я как на старечке давай заводить а комп. гарит но цифирок еще нет т.е.пробег и тд.короче с заводом сбой произошол.Завтра буду более внимательней.
Ford Transit 2200 см³ / 85 л.с. / Дизель 2008(TREND)
Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:55 | Сообщение # 283
-- ну типа того,- теперь как в самолёте пока всё не потухнет,- взлетать низззя.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:32 | Сообщение # 284
Что то и я нынче не завёлся с утра. Вернее ОН завёлся, сек.10 поработал, обороты снижаются и уверенно заглох, больше я ЕГО не завёл. Грел тосол встроенным нагревателем, аккум крутит(подзаряжаю периодически), бак целый день грел, предварительно обмотав буса паронепроницаемой плёнкой, что для потолков, клеммы чистил, на + клапана отсечки подавал напрямую - щёлкает, тока что фары не тёр и по колёсам не пинал, но наверно выведет напинаю не только по колёсам biggrin , да, ещё не откручивал нигде, одному не с руки крутить стартер и крутить гайки. Ночью в 2 часа заводил, было -17, поработал с пол часа, заглушил, утром -25 ровно, завёлся и вот так вот забастовал. Отакот.  Х.з. чо делать? Сёдня наверно уже ничо не буду делать, завтра должно быть чуть потеплее, попробую ещё завтра.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:43 | Сообщение # 285
Hach, а фильтр не смотрел? сам пару дней назад замерз на ходу,до дома метров 100-200 не доехал,мимо фильтра пустил завел доехал,фильтр отогрел,все пучком стало,но на всяк случай соляру слил,забодяжил антигелем и фильтра поменял,а погода сейчас все течет.плюс конкретный на улице biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Суббота, 14.12.2013, 22:41 | Сообщение # 286
от [url=javascript://]Малыш53[/url]    *Hachа фильтр не смотрел? сам пару дней назад замерз на ходу,до дома метров 100-200 не доехал,мимо фильтра пустил завел доехал*
Сегодня завёл "сполпинка" , чо тока не делали, гайки на подаче топлива к форсункам крутили, солярку грели, сетку на тнвд смотрел, чистая, фильтр снимали проверяли, на прямую минуя фильтр подавали, и всё это чередуется с зарядкой аккума, факел во всасывающий коллектор(где свеча накала, она не работает) совали - схватывает, обещает, но не заводится, заслонки принудительно открывали, ГРМ переставили оказалось, что перескочил на пару зубьев, по меткам всё выставили, несколько раз проверили, опять факел. Хрена лысого. Звоню куму, дёрни говорю, прислал камаза вездехода, тягали вокруг два квартала два раза - схватывает, заводится, но на газ не реагирует, остановились заглох, вобщем живёт своей жизнью, обещает, но упорно не хочет мурчать.сцкнх. потом поставили тупо на зуб раньше, выставляю по своей старой зарубке, закручиваем болты, зажигание, тыр, и о чудо! замурчал сцкнх smile , крови сколько выпил, собрали всё до кучи гидромуфту, радиатор, решётку,  поехали прокатится. Сизый дым валит из выхлопной, ну думаю, щас проедем, выгорит всё что втуда налилось за три дня, и правда проехали 3-4км и пропал дым, всё чотко, приемистость, звук мотора, динамика, Начала моргать лампочка заряда батареи и стрелка тохометра падать периодически, потом совсем стрелка упала, а лампа загорелась постоянно. Тыцпиздыц,  надо чинить генератор, но да тут всё понятно, было уже такое, но в этот раз сам чинить не буду отвёз уже вечером электрику, завтра обещал починить. Наверно диода спалил зарядкой, клеммы ж не снимал, так накидывал и заряжал. Если кому поможет мой отзыв, то буду рад smile
Сообщение отредактировал Hach - Суббота, 14.12.2013, 22:46
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 16:47 | Сообщение # 287
 -- сначала всё  понятно,- выработав чистое топливо с фильтра машина не смогла уже закачать "сметану" из бака... потом начинаются загадки --
 --  surprised чем можно прогреть капроновый бак в котором куча мёрзлой жидкости. - это типа из той детской "оперы" как на спор прожечь сигаретой купюру прижатую к руке..  а дальше ващщще пипец ---
переставили ...
 -- оф-фигеть... surprised surprised   surprised
-- я так и не понял,- когда же ремень, успел перескочить ?, - если ночью ещё машина заводилась...
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 17:24 | Сообщение # 288
тепловентилятор под бак, буса обмотал плёнкой всего, по периметру, потом в канистру нацедил, отогрел и тацы продолжались smile
Добавлено (15.12.2013, 17:24)
 когда я его с утра завёл, вот скорей всего тогда и перескочил, была кое какая слабина в натяжении, она и натолкнула на эту мысль, факт.
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 04:32 | Сообщение # 289
  -- да понты это всё,- только тёплое помещение, типа покрасочного бокса. ну или накрайняк греть из середины, типа --
Цитата Hach ()
и тацы продолжались
 -- просто,- бутылку горячего топлива(лучше кероса) напрямую к насосу,- и "дискотека" прекращается моментально...
 -- исключено,- на еле работающем моторе... вот если бы его тянули,- от тогда запросто.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 18:06 | Сообщение # 290
Цитата ярос_лав
Цитата Hach ()в канистру нацедил, отогрел  Цитата Hach ()и тацы продолжались   -- просто,- бутылку горячего топлива(лучше кероса) напрямую к насосу,- и "дискотека" прекращается моментально...
всё равно дискотека продолжалась, пока не потанцевал с ГРМ и возле него. Факт.
Добавлено (16.12.2013, 18:06)
факт, куле sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
