Плохо заводится с утра
umka
55 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 14:01 | Сообщение # 291
Пришли холода,ну +2\-2 перестал заводиться.Помогал вначале пусковым,потом и с ним на 3-4 попытке,посоветовался с мастерами взял б\у стартер на пробу.Вечером сменил,утром пришел ключ и так закрутил как на бензиняке,-3 градуса на улице на 2-3 секунде завелся.Старый еще не разбирал посмотреть.
форд транзит 1996 2.5д краб высокий длинный
Дата: Среда, 08.01.2014, 06:43 | Сообщение # 292
Цитата umka ( ) Пришли холода,ну +2\-2 перестал заводиться -- у меня похожая ситуация,-в один день, ни с того ни с сего утром,- не завести, аж палёным запахло, и на бортовике показало "Lov" но в течении дня,- с пол тыка.. взял у хорошего человека редукторный(на всякий случай) и на следующее утро история повторилась,- на родном еле-еле-еле крутит, и аккум снова показывает розряд,- снимаю Бошш,- ставлю редукторный,- и машина с пол оборота завелась... разобрав Бошша ничего криминального не увидел,- как кроме гавна всякого, и когда чистил, в руке осталась минусовая щётка,- видать на соплях держалась... купил новые за 5 уе + 3 уе, дал за типа контактную "приклейку",- так как на сварку не шибко похоже... всё помыл, по-вытирал, собрал,- после празников поставлю и испытаю.
baser74
244 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 08:52 | Сообщение # 293
ярос_лав, и надо было сразу поменять втулки
малыш31
1711 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 12:06 | Сообщение # 294
Цитата ярос_лав ( ) , дал за типа контактную "приклейку",- так как на сварку не шибко похоже... всё помыл, по-вытирал, собрал,- после празников поставлю и испытаю. я обычно,при замене щёток,сверлю шину свёрлышком на 3.5-4мм и ставлю щёточку на болтик с шайбами.контакт ничуть не хуже,чем заводская припайка!
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Пятница, 10.01.2014, 02:39 | Сообщение # 295
Цитата baser74 ( ) и надо было сразу поменять втулки -- нууу. пасибки шо напомнили ,- хотя я так и сделал.. но только ради очистки совести, так как "старые" были в порядке..
Цитата малыш31 ( ) я обычно,при замене щёток, ..... и ставлю щёточку на болтик с шайбами.
-- Паш,- чес.слово, я всегда так и делал. когда ставил щётки с наконечником(от жиги), но тут чёрт дёрнул сделать так как надо.... когда буду доделывать свой самый старый Бошш то поставлю на болтики и вдобавок пропаяю.
Цитата малыш31 ( ) сверлю шину свёрлышком на 3.5-4мм
-- я бы так и сделал, а фигушки,- "хвостик" косички сам имеет такую толщину..
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:31 | Сообщение # 296
Привет Ребята подскажите вечером ездил все нормально было утром пришел запускать даже не схватывает что может быть???? И как проверить если свеча накала или нет просто недавно транзита купил еще не в курсе дел)) и КАК свеча накала на приборке обозначается??? На улице -5 градусов!
v_a
5083 поста
Дата: Пятница, 10.01.2014, 22:35 | Сообщение # 297
При -5 свеча не очень то и нужна. Может быть позднее зажигание или низкая компрессия, или стартер крутит вяло.
женя-женя
28 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:29 | Сообщение # 298
Цитата v_a ( ) На улице -5 градусов!А что будешь делать в -25. У меня такая шляпа была,теперь жду двигатель из РБ.В первом горшке не было коипресии вообще,как ездил не понимаю. А у тебя может воздух в топливной.
Форд транзит 300, 2003г, турбо-дизель 2,0литра, 101л.с., передний привод.
sergey_851
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:37 | Сообщение # 299
Цитата bork85 ( ) утром пришел запускать даже не схватывает что может быт А в другие дни утром как заводился?
малыш31
1711 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:38 | Сообщение # 300
Цитата ярос_лав ( ) я бы так и сделал, а фигушки,- "хвостик" косички сам имеет такую толщину.. так "косичка"на то и косичка,что болтик можно между"колосков"просунуть.либо припаять,только припой твёрдый требуется и паяльник ватт на 500(либо "топорик"под паяльную лампу).так и контакт будет хороший,и нагрузку выдержит серьёзную.да что тебя учить,ты и сам "все песни"знаеш!
