Плохо заводится с утра
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:48 | Сообщение # 31
Quote (Vityok66) Доброго вечера! Есть проблема: на протяжении дня- заводится с пинка, на утро надо долго гонять, хватает сначала одным, потом подключаются остальные горшки и тогда запуск. На холодном двигле при нагрузке бело-синий дым, по мере прогрева дым пропадает и потом все гут. Если правильно догоняю- что то с моментом впрыска. Подскажите пожалуйста, заранее благодарен Заверни зажигание пораньше и по возможности проверь форсунки.
Vityok66
23 поста
Дата: Пятница, 03.09.2010, 22:55 | Сообщение # 32
Quote, пробовал на раньше, становилось лучше, но очень уж двигло стал работать шумно как говорил мне мой знакомый дизелист-так долго не поездишь... вернул обратно, где-то 2-3мм. А форсунки проверить надо бы... уже наверно 50-60тис.км Ладно, иду на отдых, замотался сегодня чего то... всем спокойной ночи и быстрого пуска утром
Ford-Transit короткий, средний, 96год, 2.5 D атмосферник Bosh 600 т.км
Сообщение отредактировал Vityok66 - Пятница, 03.09.2010, 23:28
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 03.09.2010, 23:35 | Сообщение # 33
Quote (Vityok66) Ладно, иду на отдых, замотался сегодня чего то... всем спокойной ночи и быстрого пуска утром И тебе того же
sergei1904
87 постов
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 14:37 | Сообщение # 34
Quote (Vityok66) пробовал на раньше, становилось лучше, но очень уж двигло стал работать шумно у меня такаеже фигня
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
Дата: Суббота, 16.10.2010, 09:48 | Сообщение # 35
У меня тоже с утра стал плохо заводится! Пару дней заводил раза с третьего (крутил по 5-7 сек) раза!! Когда кручу стартером вроде начинает "хватать" и всё же чего-то немного не хватает ему!!! А сегодня завёлся с пол оборота (хотя температура одинаковая была)!!! Кстати, при заводе часто вылетает клубок чёрного дыма!!! Догадываюсь, что нужно смотреть топливную, но всё же хочется сначала услышать совет знающих людей!!! Подскажите кто знает, заранее благодарен!!!
Vityok66
23 поста
Дата: Суббота, 16.10.2010, 09:56 | Сообщение # 36
Денисок проверь нет ли подсоса воздуха в топливо. На счет клубка дыма-я думаю если его не много, то все в норме. Я справился с такой же проблемой установкой клапана обратки с ВАЗ 2108 между насосом и фильтром, еще немного подкрутил цикличность. Пробуй, может еще кто что добавит, удачи!
Иванович
167 постов
Дата: Суббота, 16.10.2010, 10:26 | Сообщение # 37
Денисок, Проверь компресию. Топливная не причем.
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 16.10.2010, 16:21 | Сообщение # 38
Quote (Иванович) Проверь компресию. Топливная не причем. Ну я бы не стал так категорично утверждать
Дата: Суббота, 16.10.2010, 18:16 | Сообщение # 39
Quote (Денисок) Кстати, при заводе часто вылетает клубок чёрного дыма!!! Это нормальное явление. ТНВД выдаёт максимальную подачу именно при пуске,после пуска двигателя вступают в действие ограничители подачи.
Дата: Суббота, 16.10.2010, 18:43 | Сообщение # 40
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, у меня грузовой Форд Транзит,1994 г. На нем стоит два акоммулятора, для чего нужен второй? Утром заводится плохо, многие говорят причину, но без результата.
