Четверг, 09.02.2012, 06:28
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 11
Модератор форума: Vova, ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » плохо разгоняется!!!
LaidrexДата: Вторник, 31.08.2010, 18:04 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
Здраствуйте!
Подскажите в чем может быть дело:
Транзит 93 г. турбодизель 100л/с
С утра как только завелся в течении 3-5 минут разгоняется нормально, а потом еле еле начинает разгоняться! Больше 100 вообще ехать не хочет и то чтобы до 100 разогнаться, это надо с горочки ехать!!
100 L, 1993 года, 2,5TD
ft-masterДата: Вторник, 31.08.2010, 19:17 | Сообщение # 2
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Группа: Супермодераторы
Награды: 38
Quote (Laidrex)
А лампа чек у тебя в тест - режиме работает? Подозреваю , что нет biggrin И скорее всего тебе надо переходить с этим вопросом в "топливная аппаратура" smile
FT80 2.0 1988.Эскорт 1.4 1986.ОКА 2001. Опыт-это когда на смену вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :)) Прежде чем чинить, пойми как оно работает.
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 31.08.2010, 19:22
LaidrexДата: Пятница, 03.09.2010, 18:21 | Сообщение # 3
лампа работает!
когда заводишься горит, как только завелся в течении 2-3 сек гаснет!!!
ft-masterДата: Пятница, 03.09.2010, 22:20 | Сообщение # 4
Награды: 38
Quote (Laidrex)
лампа работает!
А коды читал?
LaidrexДата: Суббота, 04.09.2010, 13:43 | Сообщение # 5
нет не читал!!
Ну быть точнее давно читал, поменял 5 или 6 датчиков и джеки чан перестал гореть!
Я еще обратил внимание если с последней форсунки сорвать заглушку при работающем моторе мин. на 5, то после этого машина снова начинает хорошо ехать! И опять после 10-15 мин обратно пропадает тяга!
ft-masterДата: Суббота, 04.09.2010, 16:10 | Сообщение # 6
Награды: 38
Quote (Laidrex)
Прочитай и выложи (ошибки должны быть).Благо,у тебя это можно без компьютера сделать.
Страница 1 из 11
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, RooFER, -=torpedo=-, delta_pro, k750, Vlad73, Кот, leo-kiler, passat191, васген, nartyshev, vodilka, Рауль, shamilageev, OLDJ, v_a, Мелкий, serj-ford40066, neznaika123, vladya, митрич, romashko, unclalex, Devil7kiss, livanovskiy, transit150, Transistor, farmer, serj007, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
