Четверг, 24.05.2018, 05:00
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Двигатель пошел "в разнос" (Как его заглушить?)
agressorДата: Понедельник, 17.12.2012, 20:25 | Сообщение # 46
Мой город: санкт-петербург
Статус: Меня здесь нет
нелп, кто поможет. куданить утащить в ремонт что ли? какой ты помощи ждеш? чтоб кто-то приехал и что-то сделал?. подробностей больше надо чтоббы кто нить каким советом помог - заводится не заводится что происходит при етом, звуки блин ну и т.д. система охлаждения никак не связана с топливной системой - значит у тебя 2 беды. если пробило прокладку - тосол в расширитель, в трубу, может в масло. - проверить можно замером компрессии ну или вскрытием. ну а топливная - отдельная история. надо завести, попробовать покрайней мере, чего при етом происходит
дрон47rusДата: Понедельник, 17.12.2012, 20:47 | Сообщение # 47
Мой город: Санкт-Петербург Лен.обл.п.Рощино
лучше куда его тараканить на ремонт?леха в ольгино болеет пока((!везде очереди на сто((
Форд Транзит 1997г,2,5 турбо.101л.с.Лукас епик(что б его...)
agressorДата: Понедельник, 17.12.2012, 21:57 | Сообщение # 48
по транзитам работают у нас в питере:
на витебском в районе благодатной.
рядом с рынком на фучика.
на ваське на разборке транзитовской, но от епика сразу отмахиваются.
СТО спринтер с епиком тоже посылает.
так что ХЗ где, в основном сам занимаюсь ремонтом. погугли, может че найдеш. если надо, как найти тех что перечислил подскажу. а да в евроавто позвони может они с епиком заморочатся - неответственное я у них делаю.
дрон47rusДата: Среда, 16.01.2013, 20:30 | Сообщение # 49
спасибо!буду думать и искать
Добавлено (16.01.2013, 20:30)
машина тогда завялась и работала нормально до вчерашнего дня.
Опять беда((Загорелся опять чек и снова двигатель пошел в разнос!после чего выгнало весь антифриз через бачок но уровень масла в норме!грешу на насос((
кстати когда это первый раз это случилось,я залил антифриз и завел его без проблем,и он работал как надо до вчерашнего дня((
Добавлено (16.01.2013, 13:53)
и еще стрелка тахометра лежит вдругой стороне на 6тыс оборотах,а при включении зажигания уходит еще глубже(((
G9R9S9Дата: Пятница, 01.02.2013, 02:04 | Сообщение # 50
Мой город: Dimitrov
мужики, есть ли на Форд Транзите 1999 аварийная кнопка выключения подачи топлива
Ford tranzit 1999 2.5 tdi
alex1985Дата: Суббота, 02.02.2013, 19:58 | Сообщение # 51
Мой город: Красный Луч
не слышал про такую... во всяком случае до 2000 года
сава33Дата: Среда, 06.02.2013, 19:22 | Сообщение # 52
Мой город: Ростов-на-Дону/Чалтырь
Купил машину.Двиг пошел в разнос выключил зажигание не помогло.У меня паника перекусил топливные трубки потихоньку заглох biggrin Капец пересрался все в дыму ничего не видно.короче весело.В армии камазовскому двигателю пытались воздух перекрыть бушлатом,бушлат засосало)))
serj-ford40066Дата: Среда, 06.02.2013, 19:25 | Сообщение # 53
Мой город: луганск
сава33, а зажигание не сбилось?
2,0 DOHC 1996 год 2,4 2004 год
сава33Дата: Среда, 06.02.2013, 19:35 | Сообщение # 54
Купил машину притянул на сцепке,мол клапана погнуло.А я знаю что не гнет.Поставил новый ремешок завелся с полпинка работал мин 10.И стал чуть подгазовывать,заметил,что на при подаче газу на двиге маленькая вибрация появилась ну и как пошло поехало)))Потом снял воздухан ,а из нее масло аж бежит
serj-ford40066Дата: Среда, 06.02.2013, 19:41 | Сообщение # 55
Мой город: луганск
сава33, теперь понял но смотри на форде клапана гнет и причем легко
Добавлено (06.02.2013, 19:41)
сава33, а двиг у тебя турбо?
Сообщение отредактировал serj-ford40066 - Среда, 06.02.2013, 19:40
volodia_culeshov123Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 13:56 | Сообщение # 56
Мой город: Севастополь
На днях случилась беда описанная выше: Ночь. Ехал около 80км/час, начал обгон, двигатель стал набирать обороты сам, когда это заметил
было за 100 км/час, выжал сцепление - а он как заорёт. Выключаю зажигание, а
реакции никакой, так на 5-ой передаче и остановился. Дым, вонь горелого масла.
Я с таким не сталкивался никогда. Постоял, успокоился и минут через пять завел.
Потрясло двигатель с полминуты и ровная работа, как будто ничего не было -
лампы давление масла и зарядки погасли, дыма нет. Воткнул передачу и прибавил
газку. Начало поднимать обороты опять, но не успел двигатель почудачить - я его
принудительно "успокоил". Масла в картере почти не стало, из ящика
воздушного фильтра лужица масла на лонжерон и на асфальт. Сцепка и домой на
серьге.
         Прочитал тему, но не понялв чем, же причина этой странной реакции двигателя. Почему он ест масло вместо
или вместе с топливом, и как ЭТО лечить?
         Или лучше (не путать сЛЕГЧЕ ) отдать чудомастерам? подскажите пожалуйста.Мотор не турбированный - атмосферный краб, после капиталки пробежал 60 тыс., масло не ел, компрессия в норме (не мерял но "дури" хватает чтоб почти на все горки вылетать на 5-й).
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
transit150Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 14:59 | Сообщение # 57
Мой город: Ленинград
Награды: 27
volodia_culeshov123,  Вот похожая тема про краб, почитай...
http://transit-club.com/forum/10-11021-1
volodia_culeshov123Дата: Вторник, 24.12.2013, 20:49 | Сообщение # 58
transit150  Спасибо за помощь. Сегодня вскрыл клапанную крышку, а там болт наполовину выкрученый.
Закрутил я его на место и "О ЧУДО" smile
Правда полдня за мной белый дым шлейфом стелился, но к обеду пропал. Главное что авто в строю.
СпасательДата: Среда, 02.04.2014, 20:46 | Сообщение # 59
Мой город: Сыктывкар
черный_чак, Здравствуйте. нужна ваша консультация по поводу замены двигателя.
farmerДата: Среда, 02.04.2014, 22:16 | Сообщение # 60
Мой город: Иршанск
Награды: 14
Спасатель, Чака какбы забанили  по политическим вопросама сейчас вроде разбанили если вы не украинофоб то напишите в личку  он вам с удовольствием он ответит))) .
2007, 2.2,130 лс
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:alexx_x, Рауль, Yvan, Shrek, maxim67, Микхай
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
