Потек сальник коленвала 86-00
shamilageev
1761 пост
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:37 | Сообщение # 31
Я газом грел болты на опорах двигателя а там резина совсем близко замота какой то тряпкой и намочил немножко подымило резиной но открутил Надо чем то закрыть Не додумаюсь зачем нужна эта резинка на шкиву А где такой город находится ?
транзит 96 бош атмосф
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 23.11.2010, 20:38
Myrchik
318 постов
Дата: Вторник, 23.11.2010, 22:17 | Сообщение # 32
shamilageev, Судя по данным в профиле в Казахстане.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Pavlyxa
1817 постов
Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 22:32 | Сообщение # 33
Ну вот. Прошёл после капиталки почти 40 тыс. потёк задний зальник. Причём резко, буквально за пару дней и бежит очень хорошо. И немного потеет передний на распредвале. Вот такие они турецкие сальники. Брал комплект прокладок и сальников. Других аналогов небыло. Собственно вопрос, что поставить из ЭТОГО? Все блин тефлоновые. Смотрю в сторону Corteco или Goetze.
Graf_S
54 поста
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 18:38 | Сообщение # 34
А передний сальник тефлоновый или резиновый?
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Дата: Понедельник, 30.01.2012, 21:28 | Сообщение # 35
Pavlyxa, я себе брал силикон 20 баксов.сказали нормальный.ну и конечно пружинку укоротил чуть,пока ходит
freehunter
54 поста
Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:39 | Сообщение # 36
Quote (Pavlyxa) Вот такие они турецкие сальники Я тоже перебирал движок прошлой весной, решил сэкономить и поставил турецкий ремкомплект двигла, осенью менял сальник коленвала, протек, поставил резинку SCT, пока езжу все нормально, а остальные прокладки садил вместе с высокотемпературным герметиком, пока проблем нет! Нет тефлону, да резине!!!
Ford Transit GL 1992, 2.5d (80ps), Mitsubishi 95A, Bosch JF(2.7kW), MT75
shamilageev
1761 пост
Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:42 | Сообщение # 37
Главное что б ручьем не текло а немножко пусть себе капает
freehunter
54 поста
Дата: Вторник, 31.01.2012, 18:44 | Сообщение # 38
Метит территорию))))
Olegan
226 постов
Дата: Среда, 01.02.2012, 00:29 | Сообщение # 39
Меня раз на Скорпе задний сальник одолел. Четыре раза менял. Какие только не ставил. Месяц-и ручьём. Думал так теперь и будет. Не. Поставил ВИКТОР РЕНЗ - всё!
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый. Опель Омега В караван,1997, клима, ручка. Скайп mityaevo76
vasiliy-26
26 постов
Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:03 | Сообщение # 40
ребята,меняю переднюю крышку двигателя,столкнулся с проблемой постановки новых сальников коленвала и распредвала.не хотят залазить и всё.может есть какой то метод,или всётаки нужно больше силы применять.и ещё-до каких пор их надо насаживать? буду рад любой инфе))
Транзит,1998г.в.,2,5тд.Бош.
