Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Потек сальник коленвала 86-00 (Неисправность двигателя)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 28.07.2016, 15:29 | Сообщение # 91
Не уверен.
Тема эта уже поднималась. Все зависит от того насколько сильно эксплуатируется бус. Как "жоповоз" -может быть.
Знакомый мастер по ремонту маршруток, не советовал, говорил долго не стоят. Пробеги у маршруток были по 10 - 12тыс в месяц.
5083 поста
Дата: Пятница, 29.07.2016, 12:01 | Сообщение # 92
Я езжу по работе и своим делам, 10-30 тыс. км в год, сальники менял всегда только по причине снятия плиты, то антифриз по стыку потёк, то мотор капиталил, а их всегда новые ставлю, чтобы текло, такого небыло, ни с резиновыми, ни с тефлоновыми.
Дата: Пятница, 29.07.2016, 15:20 | Сообщение # 93
В среднем 20 тыс., это приблизительно как из загорода в город на работу. ну где-то около 30ки в одну сторону.
У маршрутки где-то под 150 тыс в год - это своеобразный, "питстоп" как на гонках формулы 1. Каждый час простоя маршрутки - потерянные деньги, и люли механику. Как ты думаешь, если бы эти тефлоновые сальники были такие уже крутые он бы их не ставил?
Как он говорил, последнее достижение было, двигатель за 2 часа перекидывали и маршрутка выезджала.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Четверг, 22.06.2017, 18:44 | Сообщение # 94
Доброго всем дня, у меня тоже что-то потекло сзади мотора - недавно малость перелил масла в мотор и вот сегодня заметил , что под машиной после стоянки в пару часов накапала лужица масла, полез смотреть на заведённом моторе - не капает, постоит пару часов - появляется. Течёт откуда-то сзади мотора, думал, что сальник коленвала, но немного смущает, что масло закидывает аж на алюминиевую маску стартера (возле крепления к колоколу, на ней есть рёбра жёсткости). При работающем моторе не течёт, но если постоит - натекает, такое ощущение, что где-то сверху и долго стекает.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Награды: 28
Дата: Четверг, 22.06.2017, 21:06 | Сообщение # 95
Проверь резиновое кольцо под подкачивающим насосом,там начинает теч быстрее всего.
127 постов
Дата: Пятница, 23.06.2017, 07:04 | Сообщение # 96
[quote=goncharov;443279]Проверь резиновое кольцо под подкачивающим насосом,там начинает теч быстрее всего. [/quote]
сухо там...
+375296011056
Награды: 28
Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:20 | Сообщение # 97
Лёлик, Я бы сразу слил лишнее масло для начала,и наблюдал за уровнем в моторе. Так же проверил уровень в каробке,долил до нормы и следил. Если течь увеличивается ,то будет ясно от куда. Далее скидывать каробку и ремонт.
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Вторник, 27.06.2017, 21:16 | Сообщение # 98
Масло из коробаса должно пахнуть трансмиссионкой.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 27.06.2017, 22:00 | Сообщение # 99
а это смотря что туда налито. Комма МТ75 трансмиссионкой не пахнет
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Вторник, 27.06.2017, 22:47 | Сообщение # 100
Лёлик, проверь прокладку клапанной крышки, очень похоже что она прохудилась с заднего торца мотора...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
