Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Потек сальник коленвала 86-00 (Неисправность двигателя)
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Среда, 28.06.2017, 21:13 | Сообщение # 101
Цитата transit150 ()
Лёлик, проверь прокладку клапанной крышки, очень похоже что она прохудилась с заднего торца мотора...
или послабились болтики клапанной крышки
Награды: 28
Дата: Четверг, 29.06.2017, 08:06 | Сообщение # 102
В принципе не сложно найти потёк визуально. Мотор моется легко,мойкой высокого давления,пена для двигла и напор,сбивают всю грязь. После поездок через сутки ,тщательно осмотреть мотор. Все потёки знал,и этой зимой все лечил,даже нашол давнюю проблему утечки антифриза. Думал где то по прокладке уходит,а выкинул теплообменник(поросёнок),и пропажа антифриза исчезла.
419 постов
Дата: Пятница, 30.06.2017, 20:11 | Сообщение # 103
а я свой заглушил(дымоход), чтобы тройники не колхозить
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.06.2017, 22:56 | Сообщение # 104
Какой тройник? Я не чего не колхозил,только соединил две шланги,что от бочка. И две заглушки,одна на выхлопной коллектор,вторая на впускной. Их да ,вырезал из металла и дырочки сверлил. Делов на пол часа.
419 постов
Дата: Суббота, 01.07.2017, 15:33 | Сообщение # 105
Цитата goncharov ()
Какой тройник?
один выход на расширительный бачок, второй на головку, третий на печку.
Награды: 28
Дата: Суббота, 01.07.2017, 17:37 | Сообщение # 106
Что то у нас по разному. Бог с ним ,главное что бы работало.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 01.07.2017, 20:38 | Сообщение # 107
Добавлено (01.07.2017, 20:10)
Эд - по-видимому у Саши такая конфигурация , как у меня... На моей - дв. 4GD - от клапана ЕГР до впускного колл. стоИт теплообменник /ТО/, на рубашку с ОЖ которого вход ОЖ - с головы, выход - на печку, и ещё один выход сверху - в расш. бачок - для развоздушивания... И вот - если ентот теплообменник выкидывать - нужен тройник... Я и сам так делал, а затем вернул ТО назад - для лучшего подогрева печки на ХО зимой, но без клапана ЕГР. Я это описывал в теме ,,Борьба со слабым отоплением,, - стр. 11 - 12...
Добавлено (01.07.2017, 20:38)
Прошу прощения - не сразу засёк этот пост  wacko Выходит - и у тебя 4 GD. Тогда и тебе тройник нужен... У тебя интеркулер стоИт ?
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Суббота, 01.07.2017, 20:54
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 02.07.2017, 02:06 | Сообщение # 108
Да у меня такой же. Тройник я соавил ещё когда пакупал расширительный бочёк и он пришол с двумя отводами,пришлось тройник пакупать. Завтра посмотрю точнее. Хотя не вижу большой разници как сделано,повторюсь,главное,что бы работало wink
Nikhanter2008 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 18:25 | Сообщение # 109
Тоже потёк сальник коленвала, Transit 190l 94-97гв 76лс 2.5D, читал ваш форум, вообщем купил такой, АРТИКУЛ (NB 452) фирмы payen, сальник с пружинкой всё встало с первого раза течи нет отец уже проехал 3000 км
Добавлено (27.08.2017, 18:25)
Скину на почту фото сальника, на форум не могу, из былых кто ни будь вставит в тему, может кому полезным будет!!!
3109 постов
Дата: Пятница, 23.11.2018, 22:55 | Сообщение # 110
Всем привет! Народ, подскажите, а можно прокладку под масляный насос из картона вырезать самому? Или из паронита? А то буду менять сальник коленвала. Сальник купил, а прокладку забыл....Неохота за ней в город ехать...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk
