Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » МАСЛО В ТОСОЛЕ
МАСЛО В ТОСОЛЕ
Сергей66 Меня здесь нет
263 поста
Дата: Суббота, 11.05.2013, 20:48 | Сообщение # 61
охладитель можно отключить.вместо него поставить радиатор охлаждения от любой печки.желательно медной.совсем убрать систему охлаждения масла не советую.!!!в принципе система от интеркулера та же.
FT2002 2.0 75л\с
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:42 | Сообщение # 62
Да теплообменик на транз от 2001 года стоит умом ..нуться 25 косых, брал в питере там 5ку стоит бу нормал..
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 09:44 | Сообщение # 63
и есть подозрение,что 6-7 атмосфер выдержит?
263 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:54 | Сообщение # 64
6-7 выдержит.и 10 выдержит если партия попросит.
FT2002 2.0 75л\с
695 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:14 | Сообщение # 65
263 поста
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 19:36 | Сообщение # 66
FT2002 2.0 75л\с
Сообщение отредактировал Сергей66 - Воскресенье, 12.05.2013, 20:12
nickolya Меня здесь нет
31 пост
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 22:31 | Сообщение # 67
подскажите как этот охладитель найти, что то возле масляного фильтра не очень я его нашел. transit 2008г 2,4 tdci. а если б фото ....
Ford Transit 2008г. 2,4 TDCi, 100 коней, высокий коротыш
ультра Меня здесь нет
23 поста
Дата: Пятница, 21.03.2014, 01:27 | Сообщение # 68
Всем Приветик !
Проблемчик значит такого характера (мот че нить новенькое подскажите перед "страшным") )) : Машина 1994 2.5 д (год назад был т.д, турбина вырезалась лукас снялся - поставился бош) ОЖ уходит в картер, в бачке ОЖ появляется масло - одним словом печаль.
1.  Думал на ГБЦ - поменяли ГБЦ, шлифанули голову, проверили герметичность головы - все ок, поставили на место, отрегулировали клапана, залили промывочное масло,погоняли час  - слили "молоко" из двигуна, залили новое масло поменяли фильтр..... через 50 км выяснилось, что проблема не решилась
2. Думал на Охлаждайку масла - слили "молоко"(масло) и антифриз из двигателя, сняли контур охлаждения масла(состояние плачевное - ржавый) поставили новый.  залили ОЖ и промывочное масло- поганяли час - слили промывочное( было нормального цвета - как отработка - обрадовался), залили норм масло поставили фильтр - отправился в путь ... через 20 км выяснилось, что проблема не решилась
3. Думал на плиту
(возле масло насоса) - вскрыли - визуально все на месте, прокладка хорошая, между рубашкой охлаждения и масло-протоком трещен и канав не обнаружено. .... ууу у у у у беда...
вот  вкратце  рассказал.. не знаю что делать дальше, вроде все проверили. Спецы грешат на блок цилиндров, мол микро трещина - которая расширяется при при переходе на рабочую температуру двигателя, и начинается смешивание жидкостей. По планам замена блока - капиталка двигадятела. Попал на бабки с ГБЦ и Системой охлаждения масла сча предстоит еще и кап. ремонт. Настроения нет, таких фокусов машина никогда не выдавала.
п.с. извините за пунктуацию -)
Ford Transit 1994 2.5 TD грузовой
Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:12 | Сообщение # 69
Друзи всем привет, прошу помочь дельным советом, случилось этакое, открыл расширительный бачок и вот оно мааасло в нём, а на следующий день в рейс не далеко 150км и на пол пути какойто свист типа турбина, и тут начало колбасить движок , но не подозрительного дымка , тяга в норме, ехал назад отлично не считая детонации на холостых,да и так звук мотора ровный, что делать с чего начинать?
innchik Меня здесь нет
8 постов
Дата: Среда, 20.04.2016, 12:57 | Сообщение # 70
добрый день! сегодня в бачке с ОЖ на стенках обнаружены следы масла. форд транзит 2005 года турбодизель 2.0. в чем может быть проблема???
Форд транзит 2005 год 2.0 td
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Shrek, Trans025, Musha, Bartabas, stan08
