  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Уходит топливо
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 23:26 | Сообщение # 1
Приветствую Вас господа ФОРДисты, хочу поделиться своей бедой может кто подскажет?! Заметил за своим Фордиком такую неисправность если не завожу мотор более суток на вторые сутки приходится крутить очень долго,такое ощущение что уходит топливо, ручной подкачки нет, мануалом пока не обзавелся, думаю что это топл клапана ногде они находятся?
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2009, 23:45 | Сообщение # 2
momevg, Посмотри трубки обратки на предмет подтекания или потения.... герметичность топливного фильтра... и магистраль от фильтра к топливной.... cool
Если данная проблема мешает жить заедь на комп диагностику.... могут успокоить, но как правило огорчают.... angry
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Вторник, 06.01.2009, 01:22 | Сообщение # 3
Как правило в таких случаях топливо уходит через неплотные клапаны в топливоподкачивающем насосе.
Он стоит под выхлопным коллектором со стороны 4-го цилиндра.Надо снять топливные трубки и продуть насос.
Через один штуцер продувается,через другой-никак.Это норма.Если пропускает в обе стороны-замена.
Кто-то из форумчан писал,что поставил насос от Жигулей,с ручной подкачкой.
Родной не оригинал стоил в Киеве три месяца назад 30 дол,оригинал-около ста.
Добавлено (06.01.2009, 01:22)
Летом обнаружил,что подтекает топливо через сальник вала ТНВД.Все детали ГРМ в солярке были.Тоже приходилось долго крутить стартером.
После замены сальника пуск летом-моментально.
Сальник менять-у спецов,масса подводных камней.
kolia Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.01.2009, 22:15 | Сообщение # 4
После 12-часовой стоянки авто Ford Transit дизель запускается долго. А в морозную погоду, если включена свеча накала, запускается почти нормально, но сначала работает с перебоями. И еще нужна детальная схема топливной системы BOSCH для Ford Transit дизель.
Посмотри здесь, продолжай тоже http://fordtransit.ucoz.ru/forum/20-12-7#9732
ford transit 1999
Награды: 35
Дата: Вторник, 06.01.2009, 22:47 | Сообщение # 5
kolia, воткни перемычку для постоянного срабатывания системы "хододного пуска". Завелся после стоянки - достань перемычку. Как временная мера - поможет. У нас так даже делают осенью и весной при +5..0^С на движках, требующих капиталки, только перемычку не вынимают вообще :-)
А в целом - тебе правильно указали ветку форума. Все вопросы только после прочтения ветки.
Дата: Четверг, 08.01.2009, 19:40 | Сообщение # 6
Спасибо за советы но "дело было не в бабине..." , рядом с трубкой подающей топливо на ТНВД стоит заглушка, под ней резинка прохудилась(попала в резьбу видно уже лазили...), поставил от пневматики и все ОК. happy
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 20:00 | Сообщение # 7
Quote (черный_чак)
Я прошедшей весной искал неисправность в своём форде.Под подозрение попадал подкачивающий насос.Тогда(весной)-проверил его работоспособность врезкой в магистраль электронасоса от дизельной холодильной установки(принцип работы схож с бензонасосом от запорожевской печки,только все покрупнее)-тогда вина насоса не подтвердилась.Недавно на одном дизельном форуме увидев пхожую тему-задал вопрос-вразумительного ответа не получил(насос поменяли,и все на этом)А на днях,в одном из старых номеров ЗР нашел тест подкачивающих насосов(правда для ваз 08-но принцип работы думаю ничем не отличается от транзитовского-мембрана,два клапана.-теперь цитирую данные из той статьи- Номер журнала(для тех у кого имеется-3\99 стр-78-79.По этой таблице можно проверить работоспособность насоса подкачки(примерно)З.Ы.-Давление нулевой подачи-это давление которое дает насос при заглушенной трубке выброса топлива.
Сообщение отредактировал славик - Четверг, 08.01.2009, 20:10
Дата: Четверг, 08.01.2009, 23:51 | Сообщение # 8
В свое время я разобрал три или четыре подкачивающих насоса от Транзита,два даже удалось вернуть к жизни.Принципиальной разницы с бензонасосами нет.
Дата: Понедельник, 04.05.2009, 00:02 | Сообщение # 9
Привет Всем! ребята кто как думает насчет электрического насоса ?пойдет или нет ,например от Газели
Graf_S Меня здесь нет
54 поста
Дата: Пятница, 21.08.2009, 15:51 | Сообщение # 10
Нужна помощь. 99г.в 2.5TD (летний вариант - без свечи накала). После 4-5 часов простоя заводится заводится со 2-3 раза. Такое впечатление, что уходит соляра. Течи нет нигде. Думал не держит клапан в топливоподкачивающем насосе. Поменял насос - результата нет. Может где ещё стоит какой-то клапан, или может как-то влияет температурный датчик управления ТНВД (Lukas электронный).
Заранее благодарен.
Transit 1999, 2,5TDI Lucas, 4GE, 80 короткий низкий
Сообщение отредактировал Graf_S - Пятница, 21.08.2009, 15:52
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
