Плохо тянет двигатель.
big_artemij
38 постов
Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 06:36 | Сообщение # 231
Всем Привет! У меня почему-то перестал тянуть на высоких оборотах, примерно до 1500 об/мин. (например на второй разгоняешься до 30км/ч., а дальше упирается,и так на каждой передаче, больше 80-ти неедет) есть тяга; разгоняешься дальше(условно) двигло начинает орать, а результата никакого. И кстати как мне кажется эта тяги ушла на нижние обороты, т.к. есть у меня одна гора, я на нее заезжаю с поворота на второй, и так и шел до конца(раньше),а вчера вкл. 3-ю и он взял эту возвышенность. Началось все это два дня назад накануне приехал с небольшой командировки(1200 в обе стороны)и утром машина не завелась, брызнул эфира завелась (ночью был -1)но как то застрясло, прогрелась стало нормально. Но в течении дня несколько раз загоралась контролька отстоя в топливном фильтре, я соответственно сливал, на второй день я поменял топливный фильтр(был в запасе), воздушный продул, никакого результата! Подскажите пожалуйста что может быть!
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
SB
143 поста
Дата: Четверг, 19.05.2011, 22:37 | Сообщение # 232
Quote (Vektor) снял ремень ослабил болты там пазы и шестерня как раз убежала по часовой стрелке выставил шестерню по центру пазов затянул выставил по меткам Ивиняюсь !! Но , как это убежала ?? там же болты затянуты , ... куда бежать то ??
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Четверг, 19.05.2011, 22:37
Zima
33 поста
Дата: Суббота, 21.05.2011, 19:59 | Сообщение # 233
Quote (Vova) Но прогретый двигатель есть при плюсовой температуре на улице чуть-заметный дымок? Vova, скажите пожалуйста что это за симптом ?
Transit 93г. короткий, средний, 4СС ...
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:53 | Сообщение # 234
Подскажите в чем дело.У моего двигателя пропала мощность процентов примерно на 20 . как мне кажется.Раньше а точнее недавно мог при обгоне или кратковременно развить скорость 130-140км а вчера хотел обогнать одно ТС больше 110 не мог с полным газом и пустой. Не дымит при запуске и в ходу.Хорошо запускается. накат нормальный.но кажется что кто то сзади держит. могу сравнить с буксировкой машины.
lkti
464 поста
Дата: Вторник, 31.05.2011, 14:13 | Сообщение # 235
Algoritm, a фильтры в когда меня,мозет быть загрязнение
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 31.05.2011, 21:45 | Сообщение # 236
Может быть топливный .воздушный чистый.
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 02.06.2011, 15:12 | Сообщение # 237
Quote (SB) Ивиняюсь !! Но , как это убежала ?? там же болты затянуты , ... куда бежать то ?? Там один болт и шпонка.Когда забывают болт затянуть - разбивает шпоночный паз и шестерня убегает. Quote (big_artemij) Подскажите пожалуйста что может быть! В гараж с пивом на диагностику Quote (Algoritm) Подскажите в чем дело.У моего двигателя пропала мощность процентов примерно на 20 . как мне кажется.Раньше а точнее недавно мог при обгоне или кратковременно развить скорость 130-140км а вчера хотел обогнать одно ТС больше 110 не мог с полным газом и пустой. Не дымит при запуске и в ходу.Хорошо запускается. накат нормальный.но кажется что кто то сзади держит. могу сравнить с буксировкой машины. Вопрос первый.Мощность пропала единовременно или постепенно? Предположу - снизилась цикловая подача. Почему - вопрос второй.9после ответа на первый)
Algoritm
248 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 14:47 | Сообщение # 238
Ответ на первый вопрос-мощность пропала единовременно .к примеру вчера была а сегодня ее нет.грешу на ДТ и фильтр.
big_artemij
38 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 16:04 | Сообщение # 239
Quote (ft-master) В гараж с пивом на диагностику Спасибо ft-master, разобрался, снял тнвд и отвёз в Коминтерн к Саше он на стенде проверил, несколько составляющих насоса дали окись из-за воды и ходили по своей траектории. Он всё сделал, а я обратно поставил, всё стало как раньше(до поломки).
Дата: Среда, 26.10.2011, 19:14 | Сообщение # 240
вопрос! здесь навичек.форд транзит 2001 г. 2.0 диз. ехал пропала тяга начил дергатса как буто нехватает топлива поменял фильтр пошла как моладая но начала моргать лампочка свичи накала проехал 80 км. заглушил через пол часа начил заводить заведетса и сразу глохнет помучил но завел обратно эти 80 км. проблема была одна находу машина глохнет пытаюсь завести на скорости не заводитса выключаю зажигание завожу с ключа с пол тычка заводитса за 80 км. так было раз 10 оставил до утра. теперь заводитса и сразу глохнет и начяла гореть лампочка воды в фильтре. если кто сталкивался подскажите
