Плохо тянет двигатель.
Club-Ua
214 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 19:21 | Сообщение # 241
а доп моторчик на фильтре стоит? у меня так било когда клинил моторчик. После чего я выкинул его вопще
viktor_seaman
1059 постов
Дата: Среда, 26.10.2011, 19:24 | Сообщение # 242
Quote (Club-Ua) проблема была одна находу машина глохнет пытаюсь завести на скорости не заводитса выключаю зажигание завожу с ключа с пол тычка заводитса за 80 км. так было раз 10 Таже история!!! Жду когда ответят.... Club-Ua, Моторчик не стоит,друг у меня 88-года...
Дата: Среда, 26.10.2011, 21:21 | Сообщение # 243
парни всем привет, была такая хрень тоже,ехал ехал ,хлоп и глохнем ,я был в полном ступоре от чего из за чего не мог понять,после минут 20-и простоя завелся с пол пинка засранец,топ-фильтр новый ,подкачивающий насос тоже ,на Тнвд и грешить не было за что ,короче оказалось что не исправен клапан отсечки всего то,его замена решила все проблемы,по сей день тьфу тьфу нема проблем,удачи.
Дата: Среда, 26.10.2011, 21:24 | Сообщение # 244
kepa, на диагностику гони машину. Без неё все рассуждения-вилами по воде.
00asd0
3 поста
Дата: Четверг, 15.03.2012, 20:26 | Сообщение # 245
привет всем , подскажите пажалуста , транзит 2001 года , дизель 2л , плохо тянет когда обороты приближаются к 3000 и выше , до 3000 - нормально в принципе тянет , но присутсвует резковатый звук - как у бычков , слышал что могут глюкануть мозги , а обнулить не получается , и от аккумулятора отключал на ночь и антинагар в топливо добавлял , но ранье тоже один раз так было и отключение от акб помогло , может кто сталкивался , масло заливаю полусинтетику для фордов , фильтра рагулярно меняю...
ford transit 2001 ? дв. -дизель 2л
edik36КRUS
3 поста
Дата: Пятница, 16.03.2012, 18:25 | Сообщение # 246
всем привет. у меня транзит 2005 года, 2.0 tdci 125 коней : проблема образовалась тысячи две назад- начал дымить черным дымом, появился стук (точнее грохот) то ли от форсунок, то ли от самого двс. перестал тянуть в гору, а при резком нажатии на педаль газа глохнет и моргает лампа (спираль) свечей накаливания. Заглушил клапан EGR, он у меня не электронный, стук стал поменьше- но так же не везет и дымит... помогите парни а то я его сожгу!!!
транзит- 2005, 2.0 TDCI, 125лс
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 17.03.2012, 11:35 | Сообщение # 247
Quote (edik36КRUS) всем привет. у меня транзит 2005 года, 2.0 tdci 125 коней : проблема образовалась тысячи две назад- начал дымить черным дымом, появился стук (точнее грохот) то ли от форсунок, то ли от самого двс. перестал тянуть в гору, а при резком нажатии на педаль газа глохнет и моргает лампа (спираль) свечей накаливания. Заглушил клапан EGR, он у меня не электронный, стук стал поменьше- но так же не везет и дымит... помогите парни а то я его сожгу!!! Скорей всего форсунки.(но по любому - сначала на диагностику)
edik36КRUS
3 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 22:54 | Сообщение # 248
на диагностике был., пишет недостаточное давление в топлевной системе...
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:04 | Сообщение # 249
Quote (edik36КRUS) на диагностике был., пишет недостаточное давление в топлевной системе... А форсунки проверяли?? Если форсы льют - откуда в рампе давления набраться.
edik36КRUS
3 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:59 | Сообщение # 250
в том то и дело, что форсунки не льют, на х х все нормально, а с добавлением газа начинается стук. после 3х тысяч стук пропадает и машина вреде едет но дымит как хороший КАМАЗ...
