Дата: Вторник, 24.05.2016, 17:48 | Сообщение #
3
Здравствуйте!
у меня похожая проблема
автомобиль форд транзит 2012 2.2L CR TC I4 DSL 155PS
месяц назад пропала тяга двигателя в ходе диагностики выяснил что лопнул вал турбины я заменил картридж турбины,
после этого машина работала нормально и по истечению 15 дней тяга опять пропала и обороты не повышаются выше 2000-2200 тыс. загорается шестеренка на панели приборов оранжевого цвета, на педаль газа не реагирует скорость не набирает
сканер выдал 089 ошибку (замена топливного фильтра) заменили , все так и осталось,после этого выдал ошибку (089) клапан регулировки давления в рампе
замерили давление в рампе показало 21-24 бар.поменяли насос в баке результат не дал (давление насоса показало 0,6 бар)
после повторной диагностики сканером компьюте р показал на трех разных сканерах что 1 цилиндр льет не держит давление.поменяли форсунку а старую проверили а она нормальная давит как положено.И вот уже полтора месяца не могу найти причину не могу толком работать, машина по маршруту ходит, кстати солярку лью только на заправке Альянс грин эко
прошу помочь , может кто сталкивалься
Ford Transit 2012 г. дизель 2.2L CR TC I4 DSL 155PS
