Замена разбитых толкателей штанг клапаноффф в дороге 2,5Д 19
Артемус
16 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 19:59 | Сообщение # 101
Спасибо! Завтра займусь сборкой и регулировкой!
Форд Транзит 1998 г 2,5 турбо дизель ТНВД Лукас,длинный ,средняя крыша!
tranzit046
343 поста
Дата: Четверг, 29.03.2012, 20:20 | Сообщение # 102
артемус внимательно осмотри головку в районе шпилек крепления вала коромысел на предмет трещин, особенно крайние, много раз видел что при обрыве ремня выдергивало крайние шпильки!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:27 | Сообщение # 103
Артемус, а шестерни зубчатые часом не изношены у тебя??проверь все,если что меняй,возможная причина износа ремня.
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 29.03.2012, 22:46 | Сообщение # 104
Quote (ford5556) а шестерни зубчатые часом не изношены у тебя?? Это еще что такое? Резина метал протрет что ли?
Дата: Пятница, 30.03.2012, 08:44 | Сообщение # 105
shamilageev, съедает зуб по ширине,и получается зуб ремня не совпадает с шестерней и ремень жрет...
kasjavka
2274 поста
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:38 | Сообщение # 106
Quote (iskander) Артемус, 0.2 впускные 0.4 выпускные 0,25 и 0,35
Артемус
16 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:52 | Сообщение # 107
Спасибо всем! Завтра если погода позволит буду все детально осматривать и собирать ! Как запущу отпишусь!
genius1970
6 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 21:05 | Сообщение # 108
А у меня вот такая ситуация ! Завел поехал, проехал 40 км, опять завел ( не завел ) попытался с толкача не получилось. Доставил в гараж, разобрал и срезаны зубцы ГРМ. Снял клапанную крышку, ось каромысел кажется целая , а вот талкатели согнуты. Говорят что стоит лезть дальше и снимать голову, другие говорят что не стоит , что мол ничего серьезного дальше не произошло! дайте пожалуйста умный совет !
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 Г.В. 2,5 Д
3111 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 21:58 | Сообщение # 109
Выпрямить ШТАНГИ( толкатели стоят ниже), выставить метки, осмотреть ролик ГРМ и его крепление, одеть ремень на место,покрутить несколько оборотов коленвал вручную. Если всё нормально- заводить.ИМХО.
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 04.08.2018, 21:59
borok
226 постов
Дата: Суббота, 04.08.2018, 22:14 | Сообщение # 110
Меняешь штанги либо равняешь свои ставишь новый ремешок ГРМ по меткам регулируешь зазор в клапанах и в путь. У меня у друга такая история под Смоленском была позвонил спасай притащи домой. Так я его федю на обочине за 2.5 часа реанимировал штанги на доске молотком поровнял и поехал он своим ходом.
