Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Замена разбитых толкателей штанг клапаноффф в дороге 2,5Д 19 (Рассыпались толкатели клапанов.)
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:09 | Сообщение # 51
transit150, фотка одного разбитого сверху, обломки от него, исчо таких два сверху, могет снизу и будет что видно, а штанги выровненные молотком не побиты, поломаная штанга после замены на новую ехала вёрст 800 с перерывами на установку карамысла, регулировку зазоров, устаровки какой-та пимпочки на клапрн (сам на рисунке впервые увидел о чём мне гаварили) осколки именно от толкателя штанга ломалась одна, а толкателя рассыпалось три и фсе сверху так(разбита и сколата гнездо пасадки штанги), если это сверху всё. Магнитом выняли осколки его-же, отсюда и блеск металла свежего, да и тел са фспышкой... А фсё началось с ремняГРМ
Добавлено (03.12.2010, 22:09)
transit150, соскакивало карамысло, сварачивало набок и вырубался цилиндр, груза под две тонны.. не ехает...патаму каждый раз он и лез туда бедалага пака не дастало это его, причём галаву я ему исчо фчера давал каманду снять, жадничали он нехотел мёрзнуть, да и ждал "само рассасётся, " вот и ехала машинка пака магла. Сёння стал фсё снял и пасматрел сам. вот и таки фсё..
Quote (will)
книга и фотик у меня под рукой- скажи какую главу сфотать и выложить
Маладцы вы ребята. Я может немнога знаю про форд, но гатоф делиться с вами фсем....
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:11 | Сообщение # 52
я недавно своего шурина мотор делал прямо на границе. Погнуло все 8 штанг, я в шоке. Дотянули его до границы, я туда приехал с ремнями и ключами. Через 3 часа мы все своим ходом уехали. Одно что мне не понравилось и было потом заменено это что клапана регулировались очень легко. Был заменен полностью вал коромысел. И ремни, штанги потом новые тоже, но это уже дома.
Добавлено (03.12.2010, 22:11)
первых двух нет, но они тоже гнутые, почти все гнуты в двух направлениях.
Прикрепления: 0119435.jpg (212.1 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:21 | Сообщение # 53
kasjavka, Что-то мне подсказывает, что за жизнь у этого мотора рвался ремень ни раз и ни два, поэтому и такой плачевный результат с толкателями.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:29 | Сообщение # 54
transit150, полностью согласен. И перед следующей отправкой в дальние холодные поездки я бы лучше поехал на другом б.у. моторе из англии с гарантией за 550 у.е.
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:39 | Сообщение # 55
san_san, мотор за 550 уе что сним идет?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:40 | Сообщение # 56
san_san, да туда где стаит машина 1.5 тыс км, не силна наездишься..... biggrin
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:42 | Сообщение # 57
без навесного: без насоса форсунок стартера и генератора.
Quote (kasjavka)
согласен, поэтому тот венигрет что вы там соберете я бы поставил под забор а поставил бы другой мотор где все еще родное
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:42 | Сообщение # 58
transit150, сагласен, защиты, када его брали уже давно не было, ну мыж в ответе за то што нам дасталось? biggrin
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:51 | Сообщение # 59
san_san, а микола такойже брал не в курсе?я имею ввиду с одного места
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 03.12.2010, 22:53 | Сообщение # 60
san_san, Живёшь по соседству, наверняка знаешь, матор голый у на стоит от 500 у.е, 1-й комплектности 1999г. в новополоцке по об.явке с махавиками и сцеплением в РукахВруки ппросят 1100 уёф, даже чёта икали про гарантии. матор могет и купим, но этот двигун мой самоделкин смтрел, получается уже внутри, грит чё "уберёт гимор и будем с ним на долга"
кстати, на терешковой в витебске разборка по легковым, но если харашо прасить привезут и бус, т.е. матор буса, ценник 350-400 голый, подъедь если хошь, там исчо каких полезностей мона нарыть... сафсем не дорага... нам 616 на мерс припёрли за 400 сафсем неплоха, вадила не нарадуется....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, Gorg99, skverix, sirop_06, stan08, Dmitrii, GURV, Seriivolk, M485, alexparanit
