  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Стартер не проворачивает двигатель (Сделал все что можно, что дальше?)
veron2000 Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 02:35 | Сообщение # 1
При -1 и ниже стартер плохо проворачивает, или вообще почти не крутит, делал следующее:
1. Новые АКБ 2шт varta
2. Залил синтетику TEBOIL (Финляндия)
3. Ремонт стартера(втягивающее реле, втулки, подшипники)
4. Привел в рабочее состояние предпусковой подогрев
5. Подогрев двигателя CALLIX(Швеция) кипятильник в блок
После установки подогрева начал крутить, но очень мало возможностей всегда использовать 220V, и как дальше заводить в минусовую погоду даже не представляю. Что делать?????? Транзит 2.5D краб. Заранее спасибо.
Ford Transit 1997 2.5D(краб) 56/76
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 23.12.2010, 08:16 | Сообщение # 2
veron2000, Если исправный стартер и новый аккумулятар совместными усилиями не могут провернуть матор, то причина могет быть тока адена: неисправность электрической схемы, т.е. НУНА: зачистить и смазать контакты МАССЫ кузова и двигла, проверить и пачистить кантакты плюсовой цепи от АКБ до стартера. если установлен выключатель массы - нах его на время, все болты и гайки крепления проводов, особенно "толстых", должны быть откручены, зачищены, смазаны и затянуты на место.
Чудес в природе не бывает. Если всё, выше указанное - истина, то стартер крутить матор просто обязан, причем судя по потраченному на это бублу - то исчё и втихаря по начам, шоб угодить хазяину. УЛДАЧИ. biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Награды: 28
Дата: Четверг, 23.12.2010, 10:12 | Сообщение # 3
Какой стартер?Точно такая ситуация была и у меня,грешил на стартер,поменял на реукторный,стало лучше но не надолго,и всё началось заново,причина окозалась простой в плане ремонта.гена не давал зарядку или точнее совсем чуть ,реле сдохло,но лампочка тухла поэтому и не кидался на него.поставил от нашей десятки реле и всё встало на место.Проверь сколько идёт с гениратора на акум.и конечно как и говорилось выше проверь силовые провода.особенно массу.Удачи smile
Дата: Четверг, 23.12.2010, 10:29 | Сообщение # 4
могу добавить только одно -не сбилось ли зажигание насос в раннее? а так и добабавить нечего biggrin
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 23.12.2010, 10:40 | Сообщение # 5
Quote (kolhak5)
А ведькрутил бы сабака фсё равно, жалаба на то што некрутит.
goncharov,
Так исходил та я ис того, што изначально заменён АКБ, исправен, стреляет, даж два целых и новых ватры. С таким запасом мона на этом стартере ездить паходу.... biggrin
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:11 | Сообщение # 6
kasjavka, если в раннем очень хреново прокручивает даже 2я аккамулятороми а у него крутит но плохо в минус мороза практически не скрутиш
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:23 | Сообщение # 7
kolhak5, сагласен, сагласен вазможна, будет тупить.... но две ватры...
Да и небылож замечаний па работе матора, считаем што фсё намана
Сообщение отредактировал kasjavka - Четверг, 23.12.2010, 11:24
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:30 | Сообщение # 8
значит хреново собрали стартер! интересно как двигло просто ключом за шкиф проварачивается а то мож не там ищем
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:38 | Сообщение # 9
Quote (kolhak5)
Кстати межвитковое ротора глозами не видно... Праверялся ли ротор на стенде. Считал изночально, што перебирали спецы талковые, а если нет то тут запраста могет быть КАСЯК. biggrin
Дата: Четверг, 23.12.2010, 11:44 | Сообщение # 10
kasjavka, своими руками бы усе пашупать biggrin сдается мне причина под носом но где?про ротор ты прав просто не определиш smile
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, Musha, Юра
