Стартер не проворачивает двигатель
goncharov
Дата: Четверг, 23.12.2010, 12:35 | Сообщение # 11
Я спроосил за стартер,потому что тоже усомнился в квалифицированном ремонте,и мне делали и божились что всё окей,но он крутил 2 дня и сдыхал.Вопрос к veron2000, новые акумы сразу не тянули или изночально их хватало хотябы надень???В этой ситуации много мелочей.Если мотор работает после пуска как я понял, то причин в двиге нет.Так что мужики копать нужно в стартере,генераторе,проводке,акумах ,но их можно отмести так,как они новые,Повторюсь ситуация точь в точь как у меня была и также всё менял искал,а нашол мелоч каторая крови попила с меня.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 14:49 | Сообщение # 12
Ждём реакции veron2000, что произошло паходу, даже сказать больше вроде и нечаво......
Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:04 | Сообщение # 13
veron2000, раз стартер холодный мотор не крутит,проведи такой эксперимент-включи стартер и десять секунд тупо насилуй стартер,аккумулятор,проводку и мотор. Потом быстренько осмотри и ощупай клеммы на батареях,наконечники на силовых проводах,силовой провод от -АКБ на блок и силовой провод от + АКБ на стартер,контактные болты на втягивающем. Место соединение с плохим контактом будет усиленно греться,до дыма и обугливания. Найдёшь плохой контакт-ликвидируй его и так до тех пор,пока не устранишь все места с плохим контактом. В перерывах на ремонт проводки заряжай аккумуляторы. Если окажется,что проводка исправна-ничто не греется,АКБ заряжены,а стартер не крутит-значит дело в стартере. Как лечить стартер-есть такая тема. В самом стартере могут быть неисправны втулки,щетки и втягивающее,пробиты статор,ротор и держатель щеток и
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:12 | Сообщение # 14
черный_чак, Как хочеться продолжить: столько разной фигни. Quote (veron2000) Ремонт стартера(втягивающее реле, втулки, подшипники) думаю принципиально шоб чел ответил хто и как эта делал... Праверяли ли ротор ка витковое? праверяли ли катушки статора. Хто и как эта фсё натварил? качество и правильность сборки?
kolhak5
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:18 | Сообщение # 16
kolhak5, та не греюсь вааще. Жду машины с камандировак делат асоба нефик, умничаю, сори, если чаво не так.
kolhak5
goncharov
Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:41 | Сообщение # 18
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:44 | Сообщение # 19
да пока он появится мы ее по винтикам переберем!
veron2000
17 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:52 | Сообщение # 20
я уже здесь сейчас все опишу по порядку
Ford Transit 1997 2.5D(краб) 56/76
