Стартер не проворачивает двигатель
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:09 | Сообщение # 21
опять пропал
veron2000
17 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:10 | Сообщение # 22
1. Модель стартера не знаю, но он маленький, видел на таком же моторе и большой 2.Генератор был 60А,когда поставил 2 АКБ поменял на 95А митцубиси заряд около 13.2 на холостых 3. За шкив крутил трещоткой, без особого напряга 4. И наверное главное: греются и + и масса к стартеру, в качестве ремонта не уверен, хотя содрали 3500рос.руб и бендикс хотели менять за 2300 но я вовремя остановился, хотя в той ситуации был готов на все. Как только с ремонта привез раза 4 провернул и мертвяк. И ЕЩЕ!!!!!!!!! Сейчас в мороз -8 завел когда машина простояла где-то 17 часов, сегодня-6 завел еле-еле, стояла 2 дня. Вот вроде всем все описал, почва для размышлений есть, ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ford Transit 1997 2.5D(краб) 56/76
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:16 | Сообщение # 23
13.2 маловато.а вот что греются кантакты не есть гуд если уверен сам в кантактах то остается только стартер кстати за такие деньги можно было найти б.у и поставить на месте мастера мать их!
ft-master
5919 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:27 | Сообщение # 24
Quote (veron2000) 1. Модель стартера не знаю, но он маленький, видел на таком же моторе и большой Редукторный Моторкрафт.Quote (veron2000) греются и + и масса к стартеру, в качестве ремонта не уверен, хотя содрали 3500рос.руб Снимай и неси обратно (не знаю , что там эти "ремонтеры" делали , но якорю явно хана.)
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:36 | Сообщение # 25
veron2000, да ft-master прав придеться нести обратно если можно что они там начинили на три с половиной одному Богу известно!а большой какой ты видел -это простой стартер без редуктора но и он прекрасно справляется да и попроще в ремонте
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:37 | Сообщение # 26
Quote (ft-master) Снимай и неси обратно (не знаю , что там эти "ремонтеры" делали , но якорю явно хана.) я понял что самое лучшее самому проверить, тема гдето есть как,а монтеры это .....,я в 4 конторы возил и у всех все в норме,а благодаря форуму пробой нашел на статор
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 22:50 | Сообщение # 27
легче б.у купить простой и на месте поставить!
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:22 | Сообщение # 28
доморощенный спец, научифшийся озвучивать суммы, раньше чем разбираться ф технике - самый страшны зверь. Меня какта ф гаражах развадили, не развели па поваду регулировки клапаноф на мерине - выяснили што спецолаг кроме жигуля в разобраном виде ничего не видел, единственное што сказал четка эта 50 баксаф, типа тада вазьмусь. На долга меня правда не хватило. Одно мне панравилось: ты хто? -Матарист. -пасмотрим кампрессию? Не, насоса нету. -какова насоса? -кампрессионнава. Зверек, а 50 баксаф знает сабака, патом тока балты на шестерни вываливаются. Руки им гадам за спиной на узел завязывать нуна шоб не вредили... Так этат хоть признался. А дай иму ключ на 32 - пипец, любая мрет!
kolhak5
Дата: Четверг, 23.12.2010, 23:30 | Сообщение # 29
да попадеш на мастера
Дата: Пятница, 24.12.2010, 17:33 | Сообщение # 30
veron2000, 13,2 В на ХХ мало. После погасания контрольной лампы генератора напряжение должно быть на ХХ хотя бы 13,6 В,на оборотах в пределах 13,8...14,4 В,в зависимости от нагрузки и особенностей РР. Проверь напряжение генераторной установки под нагрузкой дальний свет+вентилятор печки+музыка на максимуме.при средних оборотах двигателя. Если меньше 13,8 В-батарея явно недозаряжается.
