Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Горит лампа давления масла (Помогите решить проблему)
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:49 | Сообщение # 51
Alex009, возможно,при установке первого маслозаборника был допущен косяк,потому и сосал насос воздух с маслом.
Возможно,где-то в соединении трубки с фланцем трещина.Её глазом заметить трудно,а воздух проходит на УРА!
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 11:53 | Сообщение # 52
Цитата Alex009 ()
я снял крышку насоса и крутил дрелью масло текло
Вообше чего вы туда сразу полезли, надо было начинать с самого простого, замереть давление масла механическим манометром, по вашим рассказам скорей всего выходит из строя датчик давления масла, что у нас за привычки, света нет, начинаем лампочки покупать, менять проводку, нет бы предохранитель проверить, так и у вас получается.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Alex009 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:39 | Сообщение # 53
Чего было мерить давление если со шланга на усилитель масло не течёт? Так причём тут лампочки? Вы не внимательно читаете ?
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 01:56 | Сообщение # 54
Извиняюсь, первое ваше сообщение не прочёл.
qwas Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 03.02.2016, 16:30 | Сообщение # 55
Форд транзит 2007, стала лампочка жить своей жизнью,  Подключили жигулёвский манометр.На холостых стрелка манометра трясётся на холодную 4-4,5 на горячею 2-2,5
 Собственно вопрос- стрелка  должна трястись ?
Transit 2007
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 03.02.2016, 19:57 | Сообщение # 56
Незначительно. Давление 2,5-3атм.
Причин много: редукционный клапан, вкладыши насос
qwas Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 05.02.2016, 10:38 | Сообщение # 57
 Как то сильно дрожит, похожие видео видел на ямз, там успокоитель верхний был, может здесь тоже насосный успокоитель ? Очень хочется на дрожание забить.
Добавлено (05.02.2016, 10:38)
Всё таки  так должно трястись ?
Transit 2007
Vadiaru Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 22:14 | Сообщение # 58
Всем привет. Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) .Начал сочиться антифриз через нижний патрубок. Видно накапал на датчик давления масла (датчик находиться под передним бампером, посредине поддона с маслом , возле помпы). Начала гореть периодически лампочка на приборке и время от времени, потихоньку затухала и потихоньку снова появлялась.
Заменил датчик на новый и все стало в порядке. Взял Фая (Испания).
Если машина ездит как и до загорания лампочки- на 90% это датчик давления масла.
Удачи. rolleyes
Форд Транзит 2006 год (2000-2006), 2.0 TDI
Aphrodite Меня здесь нет
57 постов
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 00:23 | Сообщение # 59
У меня вчера тоже стала загораться лампа при торможении или если резко дать назад. Загрустил я, выпил с горя. biggrin Потом начал гуглить и анализировать... Мотор после капиталки, насос заменян , (дважды). Остается датчик, проводка или фильтр. Сегодня утром масло было ниже середины, долил почти максимум, почистил контакты на датчик и разъем и проблема вроде ушла. Целый день отъездил и лампа не моргнула ни разу. Масло просится на замену, буду менять на неделе. Вот...
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 06:29 | Сообщение # 60
Низкий уровень масла.
В чем ты имел счастье убедиться.
