Горит лампа давления масла
vodilka
874 поста
Дата: Пятница, 18.08.2017, 16:00 | Сообщение # 71
Цитата goncharov ( ) Он наверняка хотел сказать,что при нагреве мотора в изношенных деталях,в данном случае,это вкладиши коленвала и шатунов ,зазор увеличивается выше заданных значений,и соответственно давление падает. Неа совсем не так, при поднятии температуры масло становится жиже, причем намного. А при нагреве вкладышей и колен вала там все расширяется, зазоры при этом становятся меньше, но это не спасает, масло намного жиже. Цитата Trans025 ( ) Про давление масла. Система смазки устроена так, что масло из её каналов не стекает обратно в поддон, так как этому препятствует обратный клапан. То есть при выключении двигателя, вся система должна быть наполнена маслом, и при последующем запуске давление от маслонасоса через масло в каналах моментально передаётся во все точки смазки. Так исключается масляное голодание во время пуска. Тут тоже все правильно, но не совсем, о каком клапане речь не понятно, клапан стоит на масляном фильтре, который на много выше чем колен вал. думаю суть уловили дальше не стоит описывать.
Цитата SamodelkinCx ( ) Да, и жрет что то много масла, литра полтора-два на тыщу. Вот тут надо искать причину, так как.
Цитата SamodelkinCx ( ) Народ, подскажите, если у меня лампочка загорается только на холостых и только спустя какое то время после заводки, то есть когда масло хорошо прогрелось и разжижилось Давление масла, и жор масла ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, и не чего эти проблемы привязывать к копиталке.\
P.S. По давлению масла, очень часто проблема заключается в датчике давления. Самый правильный способ, это все таки проверить манометром. Ну если это не реально, либо дорого, тогда рассмотреть вариант покупки самого датчика давления, он стоит не дорого. Но при всем этом, повторюсь жор масло тоже нужно решать.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Пятница, 18.08.2017, 18:02
9748 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 17:54 | Сообщение # 72
SamodelkinCx, возможно,что постарело масло и постарел масляный фильтр,возникли с его обратным клапаном,такое бывает. Практически всегда пользовался маслом Титан,синтетикой.Как-то в момент недостатка денег залил украинское масло Барс,полусинтетику. Откатал больше года,около 10 тыков и в жару иногда возникала проблема с долгим отсутствием давления масла. Замена масла и фильтра устранила проблему. Поэтому,если пробег масла около 10 тыков,то начни с замены масла и фильтра.
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 18.08.2017, 19:49 | Сообщение # 73
Цитата vodilka ( ) Неа совсем не так, при поднятии температуры масло становится жиже, причем намного. А при нагреве вкладышей и колен вала там все расширяется, зазоры при этом становятся меньше, но это не спасает, масло намного жиже. В общем то об этом я и хотел сказать. Но написал не правельно,в плане того,что изношенные вкладыши причина низкого давления и горячее масло жиже холодного. Это же элементарно ватсон Думаю ,что жевать более не стоит,человек всё понял и принял к действию.
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 21:09 | Сообщение # 74
Цитата черный_чак ( ) возможно,что постарело масло и постарел масляный фильтр,возникли с его обратным клапаном,такое бывает. Очень может быт.Цитата vodilka ( ) Давление масла, и жор масла ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, и не чего эти проблемы привязывать к копиталке.\ А почему не привязывать? Если эти две проблемы сложить--получается убитый мотор
эйван
1858 постов
Дата: Пятница, 18.08.2017, 21:47 | Сообщение # 75
Что тут гадать то при таком жоре масла (1,5-2 литра на 1000 км) его уже пора капиталить и наслаждаться ездой дальше.
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 18.08.2017, 22:55 | Сообщение # 76
Цитата эйван ( ) Что тут гадать то при таком жоре масла (1,5-2 литра на 1000 км) его уже пора капиталить и наслаждаться ездой дальше. Да особо не кто не гадает все понимают,что вероятность жора масла на 70% и более ведёт к капиталке. Просто vodilka, разбил это на несколько причин. То есть, есть вероятность,что разбиты направляющие,убиты колпачки,и масло шурует в трубу. Но всё это следствие большого пробега и устранение онных хватает не на долго,хотя если вовремя поймать,заменить колечки,то можно ездить порядком. Я думаю,что человек начнёт с замера давления и далее по списку.Добавлено (18.08.2017, 22:55) --------------------------------------------- Кстати вопроса про маслонасос,то вот фото,я весной делал полную ривизию мотору по устранению всех подтёков и замене сальников,чистке коллектора,пропайке фишек и прочей мелочёвке. $IMAGE1$
goncharov
5221 пост
Дата: Пятница, 18.08.2017, 22:59 | Сообщение # 77
Вторая попытка. Рядом с коленвалом приводной шкив маслонасоса.
SamodelkinCx
4 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 12:59 | Сообщение # 78
Всем спасибо, все как я и предполагал.
Форд Транзит 100 T300 2,0 2004г
vodilka
874 поста
Дата: Вторник, 22.08.2017, 22:15 | Сообщение # 79
Цитата SamodelkinCx ( ) Всем спасибо, все как я и предполагал. А это как? Мы об этом точно не знаем.
bananamania
115 постов
Дата: Пятница, 29.05.2020, 09:37 | Сообщение # 80
Добрый день. Подскажите нормы жавления масла на бензинке, dohc 2.0. Похоже, что меня тоже ждет капиталка(Добавлено (26.03.2021, 17:46) --------------------------------------------- Всем здравствуйте. Появилась следующая непонятка: стала загораться лампа давления масла при отпускании педали газа. Уровень в норме, педаль на газ лампа тухнет, как только педаль убираю, сразу загорается. Авто Dohc 2.0
Ford transit 1998 2.0 DOHC
