Масло со щупа
00Жанна00
4388 постов
Дата: Четверг, 30.03.2017, 11:16 | Сообщение # 51
Aphrodite, машина с турбиной?
Aphrodite
57 постов
Дата: Четверг, 30.03.2017, 21:51 | Сообщение # 52
В смысле по остальному? Колено +0.25, вкладыши, маслонасос, даже щуп и тот новый. Кроме форсунок. Денег ввалено куча, можно было еще одного Транзита купить, поэтому, считаю долгом разобраться с этим вопросом из принципа. Машина без турбины Обнаружил сегодня подтеки на впускном, не разберусь, как вставить картинку. Есть фото моего сокровища!
FT 97 100L Средний, красный. Bosch, R14. Теперь краб.
Любая корпусная мебель на заказ от производителя.
Сообщение отредактировал Aphrodite - Четверг, 30.03.2017, 22:24
MadMaks
Дата: Пятница, 31.03.2017, 12:19 | Сообщение # 53
Цитата Aphrodite ( ) Обнаружил сегодня подтеки на впускном Снаружи, по прокладкам? По сальникам, спрашивал, течи есть? по поддону? Клапанная крышка? По ходу избыточное давление в картере (с учетом твоей капиталки, может чего не так сделал?), пары масла гонит во впускной коллектор - вот тебе и угар. Некоторые люди при "повышенном газообразовании" патрубок вентиляции картера (от сапуна) со входного коллектора снимают и "выводят на волю" на улицу Вставка внизу - "+" и "Обзор" - скорее тебе еще по кол-ву подписей не положено
Aphrodite
57 постов
Дата: Пятница, 31.03.2017, 23:20 | Сообщение # 54
На впуске подтеки и под клапанной крышкой слегка. До замены масла текло из под фильтра, сейчас нет. Поддон сухой. Капиталили на сервисе, но в мастерстве есть повод усомниться. Хочу переделать впуск на краб, поможет ли?Добавлено (31.03.2017, 23:20) --------------------------------------------- https://cloud.mail.ru/home/20170329_203511.jpg Вот мой мотор, сказали, что по впуск у полный колхоз))))
MadMaks
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 09:27 | Сообщение # 55
Фотку посмотреть не получается. Свое мнение я тебе сказал. С середины щупа, до нижнего края - 200-400гр., смотря сколько километров намотал. Ты обкатку прошел? (около 2000-3000км) К концу обкатки расход масла должен упасть
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 12:31 | Сообщение # 56
....да , это интересно , я тоже пробовал бороться с маслом со щупа , морда черная , помыл -красная, но самое интересное щуп на место поставил и масло не кидает! PS нафига мне это ?
MadMaks
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 15:53 | Сообщение # 57
yaroslaff-ua, Здесь Ярослав, я с тобой на все 100% согласен, все равно уровень масла на работающем двигателе не определишь. Но есть такие странные люди, которые чего-то там ищут!
yaroslaff-ua
196 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:58 | Сообщение # 58
Не, ну 4 страницы упорных дискуссий , стало интересно , да ну его не интересно.
Aphrodite
57 постов
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:48 | Сообщение # 59
Проехал уже около 6-7 тыс. Масло менял 2 раза. Мотор становится тише, появляется динамика. Масла долил 1,5 литра, и то, это ниже прежнего уровня. За ночь под машиной сухо.
