  • Страница 3 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Масло со щупа
Масло со щупа
Награды: 34
Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:12 | Сообщение # 21
Давно это было. Разбирались с дроссельной заслонкой. Лично мое мнение таково:
1. Лучше с ней. Дроссельная заслонка так же регулирует вентиляцию картерных газов.
2. Она должна быть отрегулирована во взаимосвязи с ТНВД.
3. Если в дороге сломалась тяга дроссельной заслонки - заслонку зафиксировать в открытом положении. Так можно долго ездить.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 01:27 | Сообщение # 22
Quote (Sirrega)
Не понимаю, что заставляет людей, его вынимать?
Я думаю интерес, мне тоже стало интересно, буду ли я с черной мордой biggrin , если не забуду завтра попробую.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 13.01.2011, 08:45 | Сообщение # 23
Sirrega,
Quote (Sirrega)
У тебя мотор не правильный!
Да с ним как бы и ясно фсё.... Над другим задумался, чуть ниже напишу.... smile
vodilka,
Quote (vodilka)
Ай таки и созрел: Пацаны, а подскажите, если пробку заливную с КПП выкрутить - на ходу морду нигролом тож забрызгает???
Отпишитесь, плиз......
Сори за флуд, могет каму будет полезно: Сасед красил варота за два раза. Первый пакрасил и фсё гут, только булдос какойта прислонился и пятно осталось. Чел он правильный и када красил втарой раз - павесил абъявление, типа ОКРАШЕНО. Иду - материться, сатри грит СУКИ, все варота в атпечатках - клешнями пакоцаны, народ контролировал када высохнут.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Четверг, 13.01.2011, 09:36
872 поста
Дата: Четверг, 13.01.2011, 12:54 | Сообщение # 24
Quote (kasjavka)
vodilka,
Quote (vodilka)
Немного не в тему.
Моё мнение таково, что при нормальном двигателе не должно кидать масло, хоть с щупом хоть без. Поэтому интерес заключается в проверке состояния двигателя.
К примеру, какой нибудь криворукий механик забудет вставить щуп, Вы поехали и привет капиталка.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 13.01.2011, 13:01 | Сообщение # 25
vodilka,
Quote (vodilka)
Да шоб через это то отверстие "кинуло" всё масло наверно двигло ну если не превернуь, то хоть боком поставить нуно. Наскока криворук бы не был лепила-механик то двигло стоящее РаКоМ я бы заметил, а если правильно стоит двигло, то хватит масла ещё раз к иму съездить и покавырявшись у него щупом внутрях вернуть всё на крУги савОя...... biggrin biggrin biggrin
koshnyak Меня здесь нет
51 пост
Дата: Вторник, 08.02.2011, 19:32 | Сообщение # 26
1980, Промой в бензине сапун (пробку масляную), и шланг идущий от нее.
Как То притянули ситроена зимой открываем капот все залито маслом, оказалось замерз сапун, владелец ехал пока лампочка не загорелась. biggrin
Добавлено (08.02.2011, 19:32)
Если не обращать внимания и запихнуть щуп поплотнее может и сальники выдавить. tongue
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
barmaley77 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:15 | Сообщение # 27
летит масло со щупа, сзади из-под крышки, дыма особо не видно так легкий дымок, есть ли на этом моторе где нибудь сапун или что ещё может быть?? расход масла уже стал почти как соляры((( началось 3 дня назад до этого мотор был сухой, со щупа тоже не летело... крышку с трубкой тоже мыл
FT 1998 Бош краб 4HB r14
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Вторник, 23.04.2013, 21:21 | Сообщение # 28
barmaley77, наверно на пробке куда масло заливаеться идет патрубок к фильтру это и есть сапун наверно я так думаю!
Добавлено (23.04.2013, 21:21)
barmaley77, у меня такая хрень на мерсе была забыл раз закрыть крышку клапанную проехав пару км весь капот в масле и движок тоже!
34 поста
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:44 | Сообщение # 29
нет - уже разобрал мотор, вскрытие показало 0.6 мм в замке компрессионных колец и поршня 2 ремонта 94.63... но сапун да в пробке какбэ
Сообщение отредактировал barmaley77 - Понедельник, 29.04.2013, 22:45
Дата: Пятница, 06.02.2015, 16:45 | Сообщение # 30
подскажите пожалуйста!!!!! у меня транзит 2000 год, старая морда, 2.5 тди. из заливной горловины и из щупа валит белый дым, и со щупа брызгает масло. когда начинаешь газовать дым с горловины уменьшается, а не увеличивается.
https://vk.com/video?z=video38290836_170953652%2Falbum38290836
 это видео, делалось на холодную, особо дыма нет и не так сильно масло выбрасывает со щупа, на горячую гораздо сильнее.
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра
