Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Помогите определится,кидает масло в воздушный фильтр !
Награды: 34
Дата: Четверг, 29.01.2009, 18:19 | Сообщение # 11
По спидометру сложно судить о твоей реальной скорости. Только GPS навигатор поможет определить реальную скорость. Им не измерял?
Добавлено (29.01.2009, 18:19)
Quote (k750)
Просто движок работает очень хорошо на нём другим показывают как должен, в мороз заводится без особых проблем -20 два дня стоял я правда антигеля немного ливнул,завёлся сек 7-10 тоесть не было бы компресии я так понимаю хрен завёлся бы.
Ну хоть один человек с Транзитом кроме меня, у кого он нормально заводится при -20^C. Побродив по форуму ты встретишь мои сообщения и попытки всем объяснить, что 2,5D нормально заводится и без рабочей свечи до -10^C с первых 2-3х оборотов. Я и видео выкладывал. Но очень сложно всех переубедить в устоявшихся взглядах, когда у народа их Транзиты уже при -10^C колом.
Какой у тебя АКБ? Какой стартер?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 18:42 | Сообщение # 12
Quote (k750)
,разогнался 155 и ещё запас остался педали газа,
wacko
Кен
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:35 | Сообщение # 13
Сегодня промыл сапун как и сказали пока чистый 646 не пошёл ,потребовалось 0,5 литра.
так же почистил все трубопроводы которые смог достать,понаблюдаю как будет с маслом,к сожалению зимой особо ездить некуда потому что бы накатать что то существенное потребуется время.
Ливнул TDA КАСТРОЛОВСКОГО,блин машина едет реально лучьше не куда не дется .
Да разогнал мой товарищь,я ему говорю хватит, а он давай попробуем, вообще знакомые мастера потом сказали если 140 проедешься полчаса то сразу на капремонт приезжай кто то был там у них такой гонщик .У меня кстати и крыша средняя не низкая так что по идее сопротивление выше .
Вообще интересно было бы но наверное я такие эксперименты ставить не буду больше ,на спидометре кстати у меня 260 км ч если я не ошибаюсь,а нафига так много то ?
В среднем я езжу в городе 40-70 км ч
Ну в+3 гр заводится чуть ли не с полаборота, в -10 сек 7 в -20 сек 10 ,там рядом со мной бензиновые волги не заводятся а я завожусь без особых проблемм, у меня у знакомого в гаражах транзит тоже только движок у него подубитый,детонация какя то в кабине сидишь голова болит сразу,так было -10 он уже ни как не смог завестись,он и в ТНВД лазили и форсунки поменял паршивые поставил,у меня двигатель я так понял не кто ещё ни разу не открывал только колектора промывал,клапана два раза настраивал,и ремни заменил,да ещё в помпе была трещинка решил поменять ну его,треснет ещё в самый неподходящий момент.
Интересная идея я как нибудь тоже видео сделаю ,морозы наверное ещё будут.
Но у меня свеча срабатывает после -5 гр я жду когда погаснет потом даю обороты и немного газу и отжимаю сцепление что бы легче вращалось и проблемм ещё небыло ни разу,было раз акум сдох убитый на морозе но то я тока машину купил и 10 дней стоял при -20 гр .
Вообще летом или на прогретом двигателе с пол оборота ключа даже без педали газа.
Аккумулятор не помню какой новый поставил среднего качества 75 ам час ,а вообще я заметил у меня в машине всё оборудование бош так что наверное и стартёр тоже,лампочки вот начал габаритные менять а там ещё стояли кое где немецкие фирменые,наверное родные.
Бусик у меня зимний вариант я так понял,потому что место под два акумулятора и проводка выведена под два .
6. Промывками пользуешься? ---------------а стоит,я тут где то видел обсуждалось ,но не успел ещё прочитать.
По спидометру сложно судить о твоей реальной скорости. Только GPS навигатор поможет определить реальную скорость. Им не измерял?------------да нет не сложно пару раз измерял км в км показывает,у меня есть жпс ,я даже удивился что так точно.
Ремень я так понимаю нужно менять на 60-80 тыс ? я поставил хорошего качества фирмовый.
У меня ещё поскрипывает вентилятор на печке,причём то поскрипывает то нормально задолбал уже звук этот, это вообще сложно разобрать что бы смазать ?
Я вот вспоминаю по молодости мне колектора сняли когда настраивали и помыли в солярке,так в принципе это совсем нетрудно самому иногда делать,а как часто стоит делать ?
Ещё вот открылся гигомаркет у нас, там фильтры фирменые стоят копейки по сравнению с рынком, но такого как у меня нет в наличии,то есть по резьбе есть, а по номеру нет,как вообще определится какие нужны ,потому что я на рынке общаюсь реально торгуют сами в основном не шарят что продают абы наврать и пихнуть подороже.
Как вообще с этими фильтрами разобратся и у меня к машине даже сервисная книга есть но там всё по немецке не всегда можно понять .
Вова посмотрел твой ролик )) долго ржал ,ну я так летом завожусь только или если раз завёлся уже !
У меня у родственика мерс спринтер ухоженый до немогу не заводился пол часа в -20 потом мы поехали ко мне, у меня стояла резина всесезонка я со стоянки не мог выехать, ну я сек 10 маслал стояла машина не помню дня три наверное или 5 в снегу нафиг еле двери открыл !
Я правда плеснул в солярку антигель но поездить не успел даже не уверен что соляра обработаная попала в фильтр и систему,смотрел на вылезшие глаза рядом пытающихся завестись бензиновых ))) так что всё относительно .
Кстати насчёт перегородки в патрубке я догадываюсь какую,но фото выложи я сделаю тоже,потому как фильтра получается нет смысла менять всё равно капец 30 процентов в масле .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Четверг, 29.01.2009, 21:37
Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:38 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
Не один!Мой в -29 с 3-4 оборотов со свечой, если акум из тепла
9748 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:45 | Сообщение # 15
k750,я доволен,что есть Транзиты,заводящиеся в любой мороз.Думаю,выполнение нехитрых рекомендаций Вовы позволит проехать без геммора не один десяток тысяч километров.
Мой 70-сильный мотор машину больше 140 не разгоняет,в нормальной жизни 90...100 км/час достаточно,чтобы везде успевать.На скорости 80...100 топлива берет около 7,5 л/100 км.
Думаю,разберешься,почему масло бросает в фильтр и устранишь проблему.
Награды: 34
Дата: Четверг, 29.01.2009, 23:19 | Сообщение # 16
Расстояние он будет показывать точно. А вот скорость нет. Ради интереса по трассе с указанием расстояния проедь с секундомером около 10км со скоростью 100км/ч по спидометру. Засеки время. А потом высчитай среднюю скорость.
Или по GPS показывает такую же скорость один в один со спидометром?
Вебасто есть?
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Пятница, 30.01.2009, 01:13 | Сообщение # 17
Ну да как то ехали решили померять насколько точно показывает,нужно было для борьбы с гаи,оказалось км в км !
Специально еду определённый километраж стабильно и показывает столько же .
Единственное жпс тормоз не сразу начинает ему нада несколько сек !
Так мне такая скорость тоже как бы ненужна главное что бы жрал поменьше соляры не детонировал и тянул хорошо и не ломался.
-28 у нас национальная катастрофа ,средняя температура -5+5 зимой, в этом году было -22 ночью это было ,что то где то дня 4 и даже выпал снег причём много,но уже щас почти всё растаяло кучи грязи и воды и +3 гр
Вебасто есть? ------------а что сие такое ?
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 30.01.2009, 01:22
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 30.01.2009, 01:24 | Сообщение # 18
Quote (k750)
оказалось км в км !
Очень странно. Резина по книжке стоит? По моим замерам Транзиты 1992 и 2008 г.в. врут одинаково на 5-7 км/ч. Пассат В5+ в таком же диапазоне. Жигуль с тюнинХовой паналью примерно на 15км/ч завысил!
Добавлено (30.01.2009, 01:24)
Quote (k750)
Автономная печка-буржуйка.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 34
Дата: Пятница, 30.01.2009, 10:50 | Сообщение # 19
Quote (k750)
1. Поставь 2 АКБ на 100Ач с пусковым 1440А, будешь так же заводиться. Твоя компрессия с рабочей свечей накала тебе позволят добиться такого же запуска. Если солярка конечно не запарафинит топливную. Я бензинки тягал в мороз.
2. Стартер у тебя вряд-ли BOSCH. Какой - вопрос. Но то, что редукторного типа - однозначно.
3. Скорость радаром на скорости 40..60км/ч проверял? Или на скорости 100..120км/ч?
4. k750, где живешь?
k750 Меня здесь нет
3797 постов
Дата: Пятница, 30.01.2009, 11:46 | Сообщение # 20
Про акб интересно ,но я думаю такой будет стоить дорого ,а смысл вряд ли будет у нас,у нас снег раз в три года выпадает на неделю.
живу Днепропетровск
Радаром не проверял где я его возьму то разве забрать ))) а штрафы у нас щас как в германии и даже не поверите больше !
Мерял скорость с помощью жпс в машине едешь он показывает с какой скоростью,там выезжаешь куда по карте типа показывает поворот там 6 метров так и есть.
Резина родная стоит наверное с какой купил с такой ещё пока и езжу летом весной r14 195 80 сейчас купил зимнюю Toya H09 кстати очень рекомендую .
Вебасто нету но думаю поставить,потому что если с людьми едешь так впереди у меня ташкент а сзади комфорт,у меня ещё перегородка стоит за сидушками см 50 получается тёплый воздух отбивается.
Блин сегодня на стоянке поцарапали крышу об гараж идиоты,я растворителем 646 протёр и задул краской с балончика,а вообще люди как с такой фигнёй боротся что бы не портилось где метал оголился.
Вова ,а ты где живёшь ?
Кстати о маслах,я последнее время лью полусинтетику 10w40 мне тут говорят что нада лить 15 потому как 10 типо слишком жидкое,а вообще имеет смысл лить скажем миниралку ? или то если движок сильно изношеный.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 31.01.2009, 04:20
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Конь-як, nikola1964, Musha, Nestor
