  • Страница 1 из 1
не заводится
Дата: Четверг, 20.01.2011, 17:42 | Сообщение # 1
Двигатель заводится только если брызнуть в воздухан эфиром, потом работает нормально, если заглушить - опять не завести
турбодизель, 75 л.с., 2002 г.в.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:02 | Сообщение # 2
Воздух в топливной ?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 20.01.2011, 18:23 | Сообщение # 3
Проверь на проходимость топливные трубки, наличие отстоя в фильтре, герметичность соединений. Залей фильтр топливом, открути гайки топливопроводов у форсунок и прокрути стартером сек. 10-15. Смотри наличие топлива в местах крепления гаек. Всё затяни и пробуй завести. Не получится- на "галстук". Но главное- наличие топлива на форсунках и отсутствие там воздуха.
Форд транзит 2003 г. дизель
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 20.01.2011, 21:15 | Сообщение # 4
ertsog, Комперессия или насос с распылителями (не соответствует по давлению) .... А как было када было лето?..... smile
Добавлено (20.01.2011, 21:15)
Давло насоса могет быть на причиной, а следствием.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:28 | Сообщение # 5
залез под машину, в районе ТНВД все мокро(там где трубки крепятся), и коллектор мокрый снизу
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 20.01.2011, 23:55 | Сообщение # 6
ertsog, Устраняем.... smile
Дата: Пятница, 21.01.2011, 00:27 | Сообщение # 7
блин, недавно коллектор поменял, расскажу завтра что получится, две недели назад вебасту поставили, может как-то где-то завязано все?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 21.01.2011, 08:11 | Сообщение # 8
ertsog,
Quote (ertsog)
устраняем все течи топлива, ставим прозрачные шланги и смотрим. А то чсас насаветуем.... smile . Если вмешивался в топливную - то имеешь плоды труда рук своих...... Раньше как заводилась? куда врезали питание по топливу на подогревашку? Очень могет быть воздух. Первым делом прозрачные шланги.... smile . Удачи...
Дата: Пятница, 21.01.2011, 11:41 | Сообщение # 9
Quote (ertsog)
ноги в руки поезжай туда где ставили вебасту пусть устраняют.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Tema0900, эйван, ig0r0k, gen2225, Арсен, batraz
