  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » двигатель периодически теряет мощность.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 17:25 | Сообщение # 21
Lehauum, ДА. Понаблюдай пака, прокладку убрать не сложно и всегда можно... Если проблемма ушла - исчи новый клапан или другой касяк именно в EGR. Могешь вернуцца к поиску через недельку и снять заглушку, если природу любишь, зато вычислишь где касяк... Найдёшь его и УСТРАНИШЬ...... smile УДАЧИ...
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Воскресенье, 30.01.2011, 17:26
izbickiy Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:11 | Сообщение # 22
ВСЁ!!! Сегодня она устала работать окончательно cry
записался завтра на ремонт, посмотрим чем ето всё кончится.
как узнаю причину отпишусь...
форд транзит 1992 г.в. 2,5 дизель
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 22:22 | Сообщение # 23
Lehauum, Кстати, гдето читал, что клапан обычно меняют потому что лень отмывать, могешь попробовать отмочит иго ф аццетоне, вычистить и пробовать ставить, грят помогает.... smile
15 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 20:55 | Сообщение # 24
а я когда выкрутил этот клапан, он был приоткрыт на 0,3 мм.(закис) я его с низу тонкой отвёрточкой разработал, а в нём пружинка устала, надо бы растенуть , так не разобрать никак . когда последний раз заглохла из трубы чёрный дым валил (когда пытался завести) может правда из-за клапана?
Добавлено (02.02.2011, 20:55)
ну вот, позвонили с сервиса.
говорят:
- диагностика показала что это топливная система того. а конкретного не чего, ( надо снять ТНВД-8000р. , проверить компрессию-2200р , ремонт ТНВД-4000+ запчасти, dry ) говорят что есть грешок на завоздушевание системы, в итоге за неимением таковых финансов на ремонт завтра транзитика заберу.
и останется надеится на вашу помощь и советы Господа! smile
Дата: Четверг, 03.02.2011, 11:56 | Сообщение # 25
на баке стоит клапан,он закисает и создаётся вакуум,посмотри может у тебя такая же фигня,я свой ампутировал ,теперь в бак 100л влазит.
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 03.02.2011, 12:18 | Сообщение # 26
izbickiy, Для начала убедиться в полном отсутствии воздуха надо, затем обратку напрямую в бак вывести. Дальше смотреть... Сервисёры нагаварят..., иначе и быть не могет.... пробуем исключить подсос воздуха чпрокачать топливную.... smile
15 постов
Дата: Четверг, 03.02.2011, 14:33 | Сообщение # 27
забрал я сегодня машинку с сервиса, изменений ни каких!! как травила так и травит,
и решил я всё таки поэкспериментировать с клапаном обратки (редукционный клапан) постучал я по нему - он закрылся до конца, и что вы думаете , ОНА ОЖИЛА smile smile smile
это как всегда - ищешь проблему глобально , а надо было всего лишь два раза молоточком ударить! smile
огромное спасибо всем ! и статье http://www.autodata.ru/item.osg?idt=16&idn=1386
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 03.02.2011, 15:22 | Сообщение # 28
izbickiy,
Quote (izbickiy)
Па русски же сказали - сделай обратку на прямую в бак и ЗАБУДЬ!!! Надо исчо стучать молотком и народ баламутить???? biggrin biggrin biggrin
15 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 16:05 | Сообщение # 29
причём здесь обратка на прямую в бак, проблемма была в том что этот клапан имел дифект времени.
и пока я его не снял и не осадил заглушку ниже , что дало давление на плунжер и он закрылся до конца, ни какая обратка в бак бы не помогла!
и народ я не баломутил, angry
я просто хотел что бы мне помогли умные люди!!!
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 05.02.2011, 10:12 | Сообщение # 30
izbickiy, да вроде старались... smile
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, GURV, Amereh
