  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Выхлоп откровенно воняет соляркой ((1986-2000))
guver Меня здесь нет
90 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:24 | Сообщение # 11
Спасибо большое за советы, буду копать. Раскопаю - отпишусь!!
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:24 | Сообщение # 12
Есть предложение меньше нюхать.... Ездить на них нуна.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
90 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 07:03 | Сообщение # 13
да это понятно что ездить, я это и делаю. просто когда курю чуть подбешивает этот запах)
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:05 | Сообщение # 14
У меня тож самое, только я знаю что течет ТНВД (вчера поменял).
А вот такой вопрос - край выхлопной мокрый, от чего?
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:38 | Сообщение # 15
Дымок, От конденсата. За ночь в горячем глушаке, на морозе выподает роса, затем замерзает, утром отогревается и вылетает из выхлопной паром, который оседаети мокрит холодный конец глушака... Если конденсата много, то он могет даже вытекать тонкой струйкой - принцип самогонного аппарата.... biggrin biggrin biggrin От этого они и гниют, родимые... smile
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:10 | Сообщение # 16
ищу мысль...мой авто откровенно воняет едким запахом, холодный прогретый не важно....не могу понять
масло не жрет, залил 5в30
форсунки новые
зажигание выставлял ситуация изменилась вроде даже еще хуже, но тянуть стал бодрее даже может ещеб накрутил чутка...
ну плита течет ож, ну она вроде на выхлоп не меняет
и все таки, дайте идеи ....ото на светофоре стою с видом "это не я ")))) а будет лето ??? хана
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:45 | Сообщение # 17
Vasya1986, испаряется соляра с горячего двигла. Течет топливный фильтр (у тебя как раз 98год и новый корпус топливного) или рассохшиеся трубки обратки форсунок.Пары соляры поднимаясь вверх попадают в воздухозаборник и\ - отсюда и шмон соляры в салоне.
372 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:59 | Сообщение # 18
MadMaks, моя ошибка не конкретизировал....выхлоп !!!! в салоне нормально все...с трубы прет, а фильтр у меня переделан, тока остался без факельной системы...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
1865 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 21:36 | Сообщение # 19
Катализатора быстрей всего уже нет вот и воняет.
372 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 21:46 | Сообщение # 20
Цитата эйван ()
уже нет
уточнить....ты про банку между гофрой и глушителем ? а я и не помню ))) надо завтра смотреть есть она или нет....)))
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Igorek, Sergye, Seriivolk, Amereh
