Выхлоп откровенно воняет соляркой
guver
90 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 07:26 | Сообщение # 1
Даже не прогретом моторе на ходу открываю окно, и сразу салон наполняется запахом солярки. подтеков нигде не обнаружено, поэтому грешу что из выхлопа запах идет. Из-за чего такое может быть?
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 09:07 | Сообщение # 2
guver, Соляра в выхлопе - это дым, причём специфичный... Если дыма нет сосредоточте поиски подтёков, здесь как в анекдоте:"Суслика видешь - нет, а он есть!". И если подтёков не видно, значит они выскыхают быстро - отсюда и запах сильный. Вывод - соляра течёт там, где сразу капает на горячую поверхность и высыхает... исчим, такие посты уже были. можно внимательно просмотреть топливную, пока матор не сильно прогрелся..
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 10:37 | Сообщение # 3
ОТ сказал что почти ничего и не добавить,солярой воняет только тогда когда воняет солярой,из выхлопа она точна не запахнет ,с учетом того где труба а где форточка.Посмотри на насос подкачки мож с него сразу на выхлопную капает.Ищи где есть мокроватые пятна или пыль прилипшая,не может оно бесследно испаряться обязательно будет пятно на моторе мокроатого цвета,по трубкам рукой пройдись по всем,от бака трубки проверь (тока под машину лезть придеться),заодно посмотришь в районе коробки трубка виток делает мож там заломалось.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 11:08 | Сообщение # 4
Похожее бывает у меня, только запах не чистой солярки, она нигде не течет, а выхлопа, достаточно открыть окно при неплотно закрытой задней двери.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 11:33 | Сообщение # 5
Автор пишет, что запах при открытии окна, когда в салоне создаётся небольшое разряжение. Такое было на VW Т-4, когда стал поджирать масло. Запах от выхлопной трубы. Для начала попробуй наростить чуток выхлопную. Хотя бы тонкой жкстянкой, свёрнутой и надетой на трубу. Закрепляется хомутом.
Форд транзит 2003 г. дизель
kolhak5
Дата: Четверг, 10.02.2011, 11:47 | Сообщение # 6
скорей всего попадает на калектор на самом двигателе было бы заметно где даже на прогретом двигателе!смотрите подтекание в области калектора и и выпускной трубы
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:28 | Сообщение # 7
Quote (v_a) запах не чистой солярки, она нигде не течет, а выхлопа, скорее гдето либо под капотом травит глушак, либо масло с заднего сальника течёт на приёмную глушака и шкворчит, воняя на всю ивановскую. Первое - глянь задний сальник КВ... как вариант: Quote (kolhak5) скорей всего попадает на калектор на самом двигателе было бы заметно где даже на прогретом двигателе!смотрите подтекание в области калектора и и выпускной трубы Кто роет, тот докапаецца... Добавлено (10.02.2011, 17:28) ---------------------------------------------
Quote (Golubev1-an) Автор пишет афтар жжёт, масло паходу....
kolhak5
Дата: Четверг, 10.02.2011, 17:46 | Сообщение # 8
посмотрим когда докапается!горелое масло по иному воняет
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 19:46 | Сообщение # 9
Quote (kasjavka) скорее гдето либо под капотом травит глушак, либо масло с заднего сальника течёт на приёмную глушака и шкворчит, Коллектор много лет, как расколот пополам, лень туда лезть , я просто заметку написал, что именно при неплотно закрытой задней двери, запахи наполняют салон, сразу после открытия окна.
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:00 | Сообщение # 10
У меня стало пахнуть (из глушака)кисляком солярным, когда катализатор забился,чтобы турбинку не загубить,пришлось ампутировать.Решил поделиться таким вот вариантом запаха.
