Выхлоп откровенно воняет соляркой
guver
90 постов
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:24 | Сообщение # 11
Спасибо большое за советы, буду копать. Раскопаю - отпишусь!!
Транзит 92г высокий длинный цельнометаллический.. Дизель 2.5. Краб. Не Убиваемый.
kasjavka
2274 поста
Дата: Четверг, 10.02.2011, 20:24 | Сообщение # 12
Есть предложение меньше нюхать.... Ездить на них нуна....
guver
90 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 07:03 | Сообщение # 13
да это понятно что ездить, я это и делаю. просто когда курю чуть подбешивает этот запах)
Дымок
679 постов
Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:05 | Сообщение # 14
У меня тож самое, только я знаю что течет ТНВД (вчера поменял). А вот такой вопрос - край выхлопной мокрый, от чего?
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 11.02.2011, 11:38 | Сообщение # 15
Дымок, От конденсата. За ночь в горячем глушаке, на морозе выподает роса, затем замерзает, утром отогревается и вылетает из выхлопной паром, который оседаети мокрит холодный конец глушака... Если конденсата много, то он могет даже вытекать тонкой струйкой - принцип самогонного аппарата.... От этого они и гниют, родимые...
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:10 | Сообщение # 16
ищу мысль...мой авто откровенно воняет едким запахом, холодный прогретый не важно....не могу понять масло не жрет, залил 5в30 форсунки новые зажигание выставлял ситуация изменилась вроде даже еще хуже, но тянуть стал бодрее даже может ещеб накрутил чутка... ну плита течет ож, ну она вроде на выхлоп не меняет и все таки, дайте идеи ....ото на светофоре стою с видом "это не я ")))) а будет лето ??? хана
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
MadMaks
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:45 | Сообщение # 17
Vasya1986, испаряется соляра с горячего двигла. Течет топливный фильтр (у тебя как раз 98год и новый корпус топливного) или рассохшиеся трубки обратки форсунок.Пары соляры поднимаясь вверх попадают в воздухозаборник и\ - отсюда и шмон соляры в салоне.
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 20:59 | Сообщение # 18
MadMaks, моя ошибка не конкретизировал....выхлоп !!!! в салоне нормально все...с трубы прет, а фильтр у меня переделан, тока остался без факельной системы...
эйван
1865 постов
Дата: Среда, 25.10.2017, 21:36 | Сообщение # 19
Катализатора быстрей всего уже нет вот и воняет.
Vasya1986
372 поста
Дата: Среда, 25.10.2017, 21:46 | Сообщение # 20
Цитата эйван ( ) уже нет уточнить....ты про банку между гофрой и глушителем ? а я и не помню ))) надо завтра смотреть есть она или нет....)))
