savalina, Да с причиной у тя как раз фсё яснр - ЭЛЕКТРИКА, гдето окислились контакты на фишках или отгнили провода на датчиках.... Но вот где сказать не реально... Я бы начал искать от замка зажигания, что влияет на горение или негорение свечей накала....Не просто, но поочереди просматривая все цепи - найдёшь свой касяк.... Удачи и терпения те дружище... Добавлено (09.03.2011, 16:15)
Quote (savalina)
Вдруг неожиданно стала глохнуть во время езды.
или отсечка топлива, или стоп по аварийному режиму... автоматика....Добавлено (09.03.2011, 16:16)
Quote (savalina)
При заводке если при включённом зажигании не загорелась спираль накаливания ,то как будто нет питания на стартер, а если загорелась спираль то заводится с пол оборота 3 минуты работает и опять глохнет.
касяк именно в контактах или контакт есть там где ненужен или его нет там где он нужен... Точней врядли можно что сказать...
