Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
Vinns Меня здесь нет
9 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 13:31 | Сообщение # 381
Парни, на новом форде (2010 год), никак не могу разобраться, в какое место вставить прокладку, дабы заглушить ЕГР? Подскажите, у кого есть опыт, по возможности рисунком.
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 15:34 | Сообщение # 382
Влияет ли неисправность Егр на расход топлива???у меня горит чек о егр
Ирасход что по трассе что по городу 15литров.машину купил недавно
и уже с чеком.или другие варианты есть?
Ушел в рейс на круг считаю сколько на заправках оставляю и мысль
гложет может сторожем податься те же деньги.
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Вторник, 20.03.2012, 10:57 | Сообщение # 383
Авто в аварийном режиме, отсюда и расход такой.
Если чек уже горит, значит неисправность в электрической части клапана - глушить поздно, нужно менять. Или отдельно электрическую часть, сам же, выше ссылку давал))
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 13:47 | Сообщение # 384
...Иду ставить заглушку. Притензий к работе ЕГР нет... Просто подумал, соляра содержит серу,при згорании серы образуется сажа,а сажа это абразив. Зачем направлять этот абразив снова в двигатель?... Дать иму спокойно выйти через выхлопную трубу. Двиг. Краб. Об изменениях в работе отпишусь.(Если получится без проблем открутить гофру)
Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 15:13 | Сообщение # 385
Заглушку поставил здесь. Открутить на самом коллекторе несмог, облизан ключ под звездочку. Нащот лучше хуже, незнаю...Проехал метров 500....Хотя.или мне так хочется ,вроде немножко стала шустрее.
Прикрепления: 3365740.jpg (155.6 Kb)
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 00:33 | Сообщение # 386
Подскажите возможно ли заглушить ЕГР на транзите 2001 года тупо вставкой между охладителем ЕГР и колектором? Машин тупить не будит?
Павлуха2011 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:29 | Сообщение # 387
Спрошу кто знает.при замене клапана ЕГР на новый нужно ли его прописывать в мозги.или просто поменял и забыл?
Форд Транзит 1989г 2литра бензин.2007год 2.2 ТД
Дата: Вторник, 03.04.2012, 22:48 | Сообщение # 388
+1 Павлуха меня тоже этот вопрос волнует нужно ли прописывать??????????Кто менял подскажите плиззз
236 постов
Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:10 | Сообщение # 389
ничего прописывать не нужно, ошибка пропадёт сама, если других неисправностей нет.
18 постов
Дата: Среда, 04.04.2012, 22:23 | Сообщение # 390
Серж спасибо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
