Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 09:33 | Сообщение # 391
Клапан ЕГР (EGR) нового образца, ФТ 2006>. кат. № 1673226 дешевле чем старого образца.В EXZIST 9600
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=244&t=98723
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
bmr Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:39 | Сообщение # 392
[quote=Passat192]Клапан ЕГР (EGR) нового образца, ФТ 2006>. кат. № 1673226 дешевле чем старого образца.В EXZIST 9600[/quote]
клапан подходит на мотор 2.4, 2007 года? Ато приговорили менять. Ищу вот.
2.4 2007
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:20 | Сообщение # 393
если по виду такой , то подходит на все объемы и мощности
Прикрепления: 9074527.jpg (136.9 Kb)
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 15:30 | Сообщение # 394
привет всем,мигает чек на холостых, компьютер показал ошибка р0404-обратный подвод газов вне диапазона,
что можно сделать не меняя клапан егр на новый?
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 15:38 | Сообщение # 395
aleh001,
Quote (aleh001)
аккуратненько почистить старый... smile
Помог - скажи СПАСИБО
63 поста
Дата: Понедельник, 23.04.2012, 18:16 | Сообщение # 396
потом стереть ошибку?
Дата: Вторник, 24.04.2012, 01:01 | Сообщение # 397
Quote (Павлуха2011)
Спрошу кто знает.при замене клапана ЕГР на новый нужно ли его прописывать в мозги.или просто поменял и забыл?
Форд Транзит 1989г 2литра бензин.2007год 2.2 ТД
в официальном сервисе говорят что надо прописывать,неужели разводят...
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Вторник, 24.04.2012, 20:21 | Сообщение # 398
я столкнулся с этой проблемой и много читал на разных форумах.заслужуещий доверия человек писал что нужно просто стереть ошибку в мозгах а прописовать не нужно.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
236 постов
Дата: Вторник, 24.04.2012, 20:40 | Сообщение # 399
прописываются только насос и ключи, или дополнительные мОдули, вроде абс, если его раньше небыло. ЕГР прописывать не нужно и невозможно, при неисправности мотор уходит в аварийный режим, если неисправность устранить, должен сам перейти в обычный режим, ошибка просто будет висеть в памяти, скорее всего, можно и не удалять
372 поста
Дата: Вторник, 24.04.2012, 22:05 | Сообщение # 400
Sерж666 спосиба.но ошибку стереть придется.можно мультитрониксом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
