Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Среда, 25.04.2012, 21:30 | Сообщение # 401
может такая "обязательность" присутствует у новых транзитов...??? на старых стирать не обязательно..
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Четверг, 26.04.2012, 05:14 | Сообщение # 402
Sерж666.я как раз про новый иговорю.вопрос был о новом двигле 2.2 .про транзит с 2000 до 2006.я не вкурсе хотя катаюсь на таком уже пятый год.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
aleh001 Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 30.04.2012, 23:47 | Сообщение # 403
промыл егр и поставил заглушку, чек не мигает теперь, только вот думаю не вредно ли это для двигателя и как оно влияет на расход, и зимой хуже не станет заводится? может кто-то глушил на 2000-2006 годе, посоветуйте
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
Сообщение отредактировал aleh001 - Понедельник, 30.04.2012, 23:48
372 поста
Дата: Вторник, 01.05.2012, 07:29 | Сообщение # 404
aleh001.про твой бус не знаю точно хотя у меня такой же.а про 2.2 л.обязательно нужно стереть ошибку иначе мозги будут ее фиксировать.в твоем случуе если ты заглушил клапан в закрытом состоянии то все ок. а в противном случае проблема может снова появится ибо электроника видит открытый клапан а он закрыти тогда ее реакция будет в виде чека.а какие симптомы кроме чека у тебя были что ты решил снимать клапан егр.
63 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 21:07 | Сообщение # 405
симптомов не было, сделал диагностику-0404 , на сто сразу решили меня расчесать по полной- только замена на новый, который можно купить у них же за 300 баксов, ну я промыл итеперь всё нормально работает (чек не мигает), только червь сомнения грызёт- чи не зря я прокладку вставил?
372 поста
Дата: Среда, 02.05.2012, 22:02 | Сообщение # 406
я раскажу свою историю.когда купил я почти не слышал этих шумов после глушения движка.НО ЖЕНА УСЛЫШАЛА СРАЗУ.ЧУТЬ ПОЗЖЕ ЭТОТ ЗВУК СТАЛ РАЗДРОЖАТЬ НЕ ПО ДЕТСКИ.КАК БУД ТО МЕТАЛОМ ОБ НАЖДАК ТРЕТСЯ.Я НА ТАНЦИИ ДОГОВОРИЛСЯ РАЗОБРАИТЬ И ГЛЯНУТЬ ЧЕВО ТАМ И КАК.Я БЫЛ СЛЕГКА УДИВЛЕГН КОГДА УВИДЕЛ ДЕВСТВЕНО ЧИСТЫЙ КЛАПАН АЖ БЛЕСТЕЛ.СМАЗОВШИ ТЕРМОСТОЙКОЙ СМАЗКОЙ И СОБРАВШИ ВСЕ НАЗАД Я НЕ ЧЕГО ПОСТОРОНЕГО НЕ УСЛЫШАЛ.ТАК ЧТО ТАКОЙ ВОТ ОПЫТ.НО МОЙ ДРУГ ЭТО ПРО ДВИЖОК 2.2.А ПРО 2.Л.Я МОГУ СКАЗАТЬ ЧТО РАЗ В ГОДУ У МЕНЯ НА ХОДУ ЗАГОРАЛСЯ ТАКОЙ ЗНАЕ КАК СВЕЧА НАКАЛА И ПРИ ЭТОМ МОЩНОСТЬ ПОДАЛА ДА НУЛЯ.Я ДОЛГО ПЫТАЛСЯ ВЫЯСНИТЬ ЧТО ЭТО.НО ТАК НЕ ЧЕГО И НЕ УЗНАЛ.А НЕ ДАВНО НА Форуме прочитал что таким оброзом клапан егр самоочищается.насколько это правдоппдопно я не могу судить но инф.я тебе передал.удачи тебе дружище.
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 02.05.2012, 23:08 | Сообщение # 407
дима2FT,
Quote
Интересная информация.
Самоочистка это хорошо,главное чтоб не было функции самоуничтожения. biggrin biggrin biggrin
372 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 04:58 | Сообщение # 408
согласен на все 100.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 05.05.2012, 09:53 | Сообщение # 409
aleh001,
Quote (aleh001)
будет жить какоета время, а это уже карашо... ЛЮБАЯ ЖЕЛЕЗЯКА ДОЛЖНА ОТРАБОТАТЬ ДО КОНЦА ВСЮ СВАЮ СТОИМОСТЬ, асобенно в комерческом транспорте!!!
Quote (aleh001)
червь дажрёт и сам разберёцца... smile
Помог - скажи СПАСИБО
омич67 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 11.05.2012, 15:05 | Сообщение # 410
Люди добрые,при нагрузке дымит как камаз, промыл ЕГР результат тот же. у меня на клапане нет электроники,только вакумная трубка подходит.Клапан не разборный все завольцоано.Стоит какой то датчик на патрубке,что идет с Егр на интеркуллер.и если поставить заглушку как сделать чтоб не горел чек. Форд транзит 2005г двигатель H9FA 137 лошад
форд транзит 150 1988 бензин Форд транзит 135 350 2005 дизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
