Все про систему EGR (1991-2000)
okmijn | Дата: Среда, 22.02.2017, 10:56 | Сообщение # 631 |
Мой город: Николаев
Статус: Меня здесь нет
| 2012 г. 2,2 л. Переднеприводной. Все чаще и чаще, а последнее время постоянно включается электрический вентилятор, валит белый дым с ощутимым запахом масла. Если раньше Дым не всегда, но вентилятор работает, 3 - 7 минут. Мастера разводят рукам, что за симптомы?
Ford Transit 2012г. 2.2 л.
san_san | Дата: Среда, 22.02.2017, 11:24 | Сообщение # 632 |
Мой город: Витебская обл.
| надо подключить компьютер, глянуть ошибки, посмотреть показания датчиков, проанализировать, посмотреть под капотом патрубки, провода
okmijn | Дата: Среда, 22.02.2017, 11:31 | Сообщение # 633 |
Мой город: Николаев
| Спасибо, значит буду искать мастера, который разбирается в этом.
AIACI | Дата: Среда, 22.02.2017, 20:45 | Сообщение # 634 |
Мой город: Могилев
| Тут без компа по любому не обойтись , но у тебя похоже включается режим очистки сажевика.
Транзит 1993г CDI сильно модернизированный AIACI в переводе с детского на русский это Виталик
Batman59 | Дата: Четверг, 23.02.2017, 10:35 | Сообщение # 635 |
Мой город: Пермь
| Всем привет! Не знаю где написать, модераторы, перенесите, если не здесь.
Неисправность двигателя 2016г
У нас Форд 2016г На пробеге 150тысяч км начал переключаться в аварийный режим. Соответственно, отключается турбина, в горку 30-40км/ч. На панели горит значок скользящей машинки. Данная проблема поначалу возникала/пропадала сама собой. Также был вариант сто процентно ее отключить - выключить зажигание, в меню отключить АПС, завести машину. Потом перестало помогать и это.
Обратились к официалам. Вердикт -прожиг сажевого фильтра. При этом гарантий, что все заработает никаких. Если не заработает, то официалы "рекомендуют" убрать сажевый фильтр и перепрошить мозги, только не у них, а кустарно у кого то, контакты которого они дадут. Прожиг не помог, удалили сажевый, перепрошили мозги. Машина побежала бодро, но только 1000км, после чего все опять повторилось. Приехав уже на профильный, но неофициальный сервис, выяснили, что надо было удалить еще и катализатор. Удалили, проехали 2000км - и опять та же ошибка. Правда, теперь в горку она едет не 30-40, а 70-80, но чувствуется, что не работает на полную мощность машина. При этом перед ошибкой при сильном нажатии на педаль акселлератора пальцы бренчат, как будто с топливом что не то. Заправляемся только ГПН-Лукойл по корпоративным картам. В сервисе с подобным еще не сталкивались, идей пока нет. Можт кто подскажет, было ли подобное. Мучаемся
2016 TGI
san_san | Дата: Четверг, 23.02.2017, 13:15 | Сообщение # 636 |
| Цитата Batman59 (  ) При этом перед ошибкой при сильном нажатии на педаль акселлератора пальцы бренчат, как будто с топливом что не то очень похоже на проблемы с опережением, но что где на этих машинах я не знаю. На вп44 это означает выход из строя регулятора опережения в насосе
p.s. машина 2016 года, 150 тыс пробега))) как медный котелок
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 23.02.2017, 13:16 |
okmijn | Дата: Пятница, 24.02.2017, 11:27 | Сообщение # 637 |
Мой город: Николаев
| Мне тоже кажется , что включается прожиг, если это происходит, как долго это будет продолжаться, и что порекомендуете?
Лёлик | Дата: Суббота, 25.02.2017, 18:16 | Сообщение # 638 |
Мой город: Солигорск
| После скана, который в числе иных показал и ошибку егр решил его порешить сегодня. снял трубку, попробовал двигать клапан пальцем - шевелится очень даже неплохо, таких ужасов, которые насмотрелся на ютубе и близко не было. Хз чо делать, промыл его карбклинером, расшевелил, теперь думаю глушить или нет - подскажите, как быть?
TRANSIT 18.05.2000 (EY) +375296011056 VIN: WF0HXXBDVHYC10044
san_san | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 08:57 | Сообщение # 639 |
| Лёлик, ГЛУШИТЬ!
Сергей712 | Дата: Среда, 05.04.2017, 19:31 | Сообщение # 640 |
Мой город: Гуково
| Добрый вечер.У меня транзит 2005 года ,стоит бош 44 форсунка механическая,ехал нормально потом как будто что то отключилось и машина стала тупить , на холостых работает ровно и заводится хорошо при нажатии в педаль - больше 3.5-4 тыс не раскручивается и идёт синий дым.На диагностике сказали что комп ругается на егр , но он у меня заглушён и так я ездил 2 года. А теперь говорят надо прошивать егр но они не смогли этого сделать, подскажите что мне можно сделать и как решить проблему.
Форд транзит 2005 fxfa
alekcegorov | Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:09 | Сообщение # 641 |
Мой город: ПИТЕР
| У меня была проблема с форсами-мастер поменял одну и чё то долго её не мог прошить,через 15 мин. сказал всё готово и я уехал-но пару дней катался и мне не нравилось как двс работает.В итоге друг посоветовал заехать на другой сервис и на скан её,-так вот в этом сервисе у мастера другая прога установлена на ноуте и после проверки он сказал что форса не прошита.5 мин. и я укатил с сервиса довольный.Так ват к чему я веду-попробуй подключить другую програмку и проверить машинку.Моя мысля!-может быть проблема в сажевом или катализатор.Удачи!
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222 раскрутка сайтов
Geleos | Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:25 | Сообщение # 642 |
Мой город: Пермь
| У меня Форд транзит торнео, проблемка аналогичная как у Сергея712, но кдапан не заглушен, дыма нет ни какого,...машина заводится хорошо, на холостых все ровно, едет прекрасно, по городу все отлично, но на трассе через км 40 (когда раньше, когда позже)при переключении скорости или подьеме в горку, как будто ее за задницу схватили, моща падает, педаль хоть в пол дави, на равнине разгоняется но медленно, короче тупит, ..останавливаюсь, глушу, завожу едет опять отлично до переключения или горки, иногда правда какое то время едет нормально и в горку и при переключении передач, но все равно потом начинает тупить. Хочу все таки заглушить клапан ЕГР, кто знает подскажите на Фордах 2001-2006 г.г прошивать при глушении не надо? Конкретного ответа не нашел, но советчики многие говрят, что не надо, там еще просенькая система, какая то механическая.
Форд транзит 2001 2.0 ,100 л/с Форд транзит 2007 2.2 , 85 л/с
Сергей712 | Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:59 | Сообщение # 643 |
Мой город: Гуково
| Добрый вечер всем , у кого есть такие проблемы как у меня.Проблему с синем выхлопом решил -цепь была растянута (заменили).теперь едет нормально ,но иногда и очень даже часто как буд то что то отключается и пропадает тяга ,больше 4тыщ не раскрутить,стоит заглушить и заново завести всё нормально потом повторяется заново.Пробовал снимать фишку с егр те же симптомы .Спираль на приборке загорается но не всегда .Я думаю нужно как то обходить егр или прошивать. Подскажите что нибудь как!!!!!!! Добавлено (26.04.2017, 21:01) --------------------------------------------- Сообщение Geleos :Подскажи решил проблему или нет? Добавлено (27.04.2017, 21:59) --------------------------------------------- Сообщение Geleos: Если у тебя турбина немного бросает масло то вполне возможно , что в егр (где стоит сам датчик ) скопилось масло .Я с этим боролся- развальцевал сам датчик( он от этого не испортится) и маленьким шприцом с насадкой высасывал масло и вся проблема уходила. Сегодня тоже так сделал но ещё не пробовал.А вообще всё это отключение "тяги" дело егр, если есть возможность меняй, а если нет глуши и по возможности прошить.Просто у нас никто не может этого делать к сожалению
Starfopd | Дата: Суббота, 06.05.2017, 00:39 | Сообщение # 644 |
Мой город: moskow
| [quote=Sirrega;12881]Насколько я знаю, все двигатели работают по одному принципу. И чем больше он хапанёт кислорода - тем больше кВт пойдет жечь резину.[/quote] А двиг немцы проектировали, а они ,как показала практика, ничего просто не делают. Через клапан, если неверно отрегулирован дроссель, поступает избыточное или можно сказать никакое колво выхлопных газов, так-же как и при заклиненом клапане и всё это ведет к нерасчётному объёму воздуха. Отсюда меньшая топливная экономичность. Себе на крабе думаю на коллектор замастырить теплообменник и пустить воздух с воздухана. Думаю наполняемость котлов от этого усилится.
1999 D2.5 Обычный грузовой фургон 100 длинный средний МТ75 bosh краб 14
черный_чак | Дата: Суббота, 06.05.2017, 07:02 | Сообщение # 645 |
Мой город: Киев
| Цитата Starfopd (  ) А двиг немцы проектировали, Французы.Добавлено (06.05.2017, 07:02) ---------------------------------------------
Цитата Starfopd (  ) Себе на крабе думаю на коллектор замастырить теплообменник и пустить воздух с воздухана. Думаю наполняемость котлов от этого усилится. Нафига такие заморочки? ЕГР просто заглуши-в камеры сгорания перестанут поступать выхлопные газы,лишенные кислорода,да еще и под давлением. Кажется недостаточной мощность-установи турбокомпрессор и увеличивай подачу топлива на ТНВД. Разницу заметишь в момент! Хотя тебе никто не может заниматься ерундой с подачей "дополнительного воздуха" через клапан ЕГР. Флаг в руки и барабан на шею!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:fordtransit1, Рауль, goncharov, transit150, tourneo, фрегат, GREENDRAGON, buker, chicagozone, tksinergia
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz |
