Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Четверг, 06.04.2017, 23:09 | Сообщение # 641
У меня была проблема с форсами-мастер поменял одну и чё то долго её не мог прошить,через 15 мин. сказал всё готово и я уехал-но пару дней катался и мне не нравилось как двс работает.В итоге друг посоветовал заехать на другой сервис и на скан её,-так вот в этом сервисе у мастера другая прога установлена на ноуте и после проверки он сказал что форса не прошита.5 мин. и я укатил с сервиса довольный.Так ват к чему я веду-попробуй подключить другую програмку и проверить машинку.Моя мысля!-может быть проблема в сажевом или катализатор.Удачи!
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Geleos Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.04.2017, 16:25 | Сообщение # 642
У меня Форд транзит торнео, проблемка аналогичная как у Сергея712, но кдапан не заглушен, дыма нет ни какого,...машина заводится хорошо, на холостых все ровно, едет прекрасно, по городу все отлично, но на трассе через км 40 (когда раньше, когда позже)при переключении скорости или подьеме в горку, как будто ее за задницу схватили, моща падает, педаль хоть в пол дави, на равнине разгоняется но медленно, короче тупит, ..останавливаюсь, глушу, завожу едет опять отлично до переключения или горки, иногда правда какое то время едет нормально и в горку и при переключении передач, но все равно потом начинает тупить. Хочу все таки заглушить клапан ЕГР, кто знает подскажите на Фордах 2001-2006 г.г прошивать при глушении не надо? Конкретного ответа не нашел, но советчики многие говрят, что не надо, там еще просенькая система, какая то механическая.
Форд транзит 2001 2.0 ,100 л/с
Форд транзит 2007 2.2 , 85 л/с
Сергей712 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 27.04.2017, 21:59 | Сообщение # 643
Добрый вечер всем , у кого есть такие проблемы как у меня.Проблему с синем выхлопом решил -цепь была растянута (заменили).теперь едет нормально ,но иногда и очень даже часто как буд то что то отключается и пропадает тяга ,больше 4тыщ не раскрутить,стоит заглушить и заново завести всё нормально потом повторяется заново.Пробовал снимать фишку с егр те же симптомы .Спираль на приборке загорается но не всегда .Я думаю нужно как то обходить егр или прошивать. Подскажите что нибудь как!!!!!!!
Добавлено (26.04.2017, 21:01)
Сообщение Geleos :Подскажи решил проблему или нет?
Добавлено (27.04.2017, 21:59)
Сообщение Geleos: Если у тебя турбина немного бросает масло то вполне возможно , что в егр (где стоит сам датчик ) скопилось масло .Я с этим боролся- развальцевал сам датчик( он от этого не испортится) и маленьким шприцом с насадкой высасывал масло и вся проблема уходила. Сегодня тоже так сделал но ещё не пробовал.А вообще всё это отключение "тяги" дело егр, если есть возможность меняй, а если нет глуши и по возможности прошить.Просто у нас никто не может этого делать к сожалению
Форд транзит 2005 fxfa
Starfopd Меня здесь нет
87 постов
Дата: Суббота, 06.05.2017, 00:39 | Сообщение # 644
[quote=Sirrega;12881]Насколько я знаю, все двигатели работают по одному принципу. И чем больше он хапанёт кислорода - тем больше кВт пойдет жечь резину.[/quote]
А двиг немцы проектировали, а они ,как показала практика, ничего просто не делают. Через клапан, если неверно отрегулирован дроссель, поступает избыточное или можно сказать никакое колво выхлопных газов, так-же как и при заклиненом клапане и всё это ведет к нерасчётному объёму воздуха. Отсюда меньшая топливная экономичность. Себе на крабе думаю на коллектор замастырить теплообменник и пустить воздух с воздухана. Думаю наполняемость котлов от этого усилится.
Дата: Суббота, 06.05.2017, 07:02 | Сообщение # 645
Французы.
Добавлено (06.05.2017, 07:02)
Нафига такие заморочки?
ЕГР просто заглуши-в камеры сгорания перестанут поступать выхлопные газы,лишенные кислорода,да еще и под давлением.
Кажется недостаточной мощность-установи турбокомпрессор и увеличивай подачу топлива на ТНВД.
Разницу заметишь в момент!
Хотя тебе никто не может заниматься ерундой с подачей "дополнительного воздуха" через клапан ЕГР.
Флаг в руки и барабан на шею!
87 постов
Дата: Четверг, 11.05.2017, 23:26 | Сообщение # 646
У меня на полную цикловая вкручена , после капиталки надо будет её опять по-ходу убирать. Я про-то, что немцы-французы установкой EGR полюбому ограничили впускным каналом и дросселем впуск настолько,- на определённых режимах работы двига - вот откуда эти 4 л.с. Как -то так. Можно рассмотреть краб-коллектор и в этом убедится.
Добавлено (11.05.2017, 23:26)
Нарисовалась проблема. Ролик на заслонке заклинил и протёрся. Как лечить больного?
svg Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 12.05.2017, 00:00 | Сообщение # 647
[quote=Starfopd;441538]Ролик на заслонке заклинил и протёрся. Как лечить больного?
[/quote]
Мне токарь выточил
FT 330L 2.4L Duratorq DI (120PS) 2000
87 постов
Дата: Пятница, 12.05.2017, 07:28 | Сообщение # 648
Мне уже тоже, сделал из бронзы, и он протёрся. Там какой-то пластик стоял, но тоже умер по причине износа внутреннего диаметра.
22179 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:42 | Сообщение # 649
Доброго вам вечера ребят.подскажите можно глушить ЕГР на 2.5 T.D,и какие могут быть последствия с блоком управления?
Ford Transit,1998год, 4GEWG58829.
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Суббота, 16.09.2017, 22:54 | Сообщение # 650
22179, прошивать надо...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
