Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Все про систему EGR (1991-2000) (Вопросы и ответы)
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Пятница, 31.08.2012, 16:43 | Сообщение # 441
LD68, может изза проблемы с клапоном и греетя двигатель.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 31.08.2012, 21:36 | Сообщение # 442
а ты проверь. сними егр промой хорошенько.поедешь видно будет.если проблема останется ищи дальше.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
Дата: Суббота, 01.09.2012, 12:31 | Сообщение # 443
Да он не греется-полчаса покатаешся-стрелка на нуле-потом подымается до 90-то падает на 0 и т.д.,пока час не поездиеш и больше.
sas5308 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:58 | Сообщение # 444
Доброго.Проверь сканером сколько реально температура,дальше датчик сопротивление ,проводка до мозга, датчика там может быть два.Один на мозг ,управление и на включ.вентилятора ,мозг думает что двигло холодное ,второй на приборную доску.Сам приборчик на панели посмотреть.Термостат проверить на открытие обязательно!!!
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 21:53 | Сообщение # 445
А термостат не пробывал менять? И показывает ли диагностика работу термостата???
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
vzik_57 Меня здесь нет
115 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:20 | Сообщение # 446
Всем привет.транзит нравится.месяц в использовании.при заглушении двигателя шкрябающие звуки. Как понял это клапан егр.достали эти звуки.просто сил нет.подскажите если снять и почистить его что-нибудь изменится? читаю эту ветку уже час.ничего пока понять не могу.
Ford Transit 08г 2.4TDCi 85квт, 115л.с.
белый, борт, задний привод, двускат, макси база, предпусковой Defa
ПРОДАН
теперь Porter II 2011 D4CB 126 сил Hi-Super MAX штора белыйбежевый Defa
Сообщение отредактировал vzik_57 - Среда, 26.09.2012, 19:24
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:16 | Сообщение # 447
Шкрябающие звуки - это нормаль. Снимают и чистят, мало что меняется, это его рабочий звук. Вот когда он шкрябать перестанет и ошибка по нему выскочит, тогда сразу же его под замену. Кстати сейчас стали выпускать клапан нового образца, может он тихий, не знаю, не юзал.
115 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 22:59 | Сообщение # 448
Просто вот если когда нибудь буду продавать я что говорить стану? Посмотрите форум это всего лишь егр шумит?просто не люблю когда что-то работает не так.шуметь то не должно.
ПРОДАН
372 поста
Дата: Пятница, 28.09.2012, 11:43 | Сообщение # 449
vzik_57, грамотный мастер легко снимет и почистит.уменя чистить не нужно было.смазали термостойкой смазкой и все пришло в норму.а внутри клапан был чистый аж блестел.правда сухой совершенно.
115 постов
Дата: Пятница, 28.09.2012, 16:48 | Сообщение # 450
Дима, спасибо.сниму разберусь что там да как. Может быть действительно смазать надо
ПРОДАН
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964, Musha, Beardan, stan08, Amereh
