Клапана
STRELOC
10 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 02:56 | Сообщение # 111
Извините что немного не по теме! Как заменить маслосъемные и отрегулировать клапана я почитал и понял. А вот какие лучше маслосъемные колпачки купить, такого на форуме и в теме не нашел. Подскажите плиз. Или дайте ссылку.
Transit (Tourneo), 97г.в., 2,5TDI BOSCH
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 27.04.2012, 09:02 | Сообщение # 112
Quote (STRELOC) Извините что немного не по теме! Как заменить маслосъемные и отрегулировать клапана я почитал и понял. А вот какие лучше маслосъемные колпачки купить, такого на форуме и в теме не нашел. Подскажите плиз. Или дайте ссылку. Лучше те ,которые лучше.Для оригинала колпачки делает фирма Кортеко ,вот к ним и стремись.
STRELOC
10 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:26 | Сообщение # 113
ft-master - спасибо!
haiggg
189 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:36 | Сообщение # 114
Слава трудящимся за выходной день!! во вторник тож сальнички на клапанах поменял, те что стояли- ишшо с клеймом Форд, рассыпались под сьёмником,деревянные вобщем,(обрадовался- мож ишшо не ступала рука человека?)короче,завтра в рейс,посмотрим,но приятно удивил утренний запуск сегодня-дыма почти нет!!не просто не дымит- а практически от первой перегазовки- как будто на воздухе работает- раньше минуты три четыре завеса стояла... посмотрю ишшо масло по расходу обязательно допишусь.. хотел тож кортеки-небыло- поставил ельринг,вроде ДЖЕМЕНИ маде фром,раньше ни разу не пользовал,.посмотрим..на вид- качественные 24 грн(3 у е) шт..
сьёмник рычажный за 50 грн пришлось дорабатывать,досверлил отверстий для комбинаций упор-нажим,переживал за 7-8 клапана,но прошло всё часа за два, Транзит- в ремонте кайф...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Четверг, 03.05.2012, 21:40
andrevolyne
47 постов
Дата: Четверг, 03.05.2012, 22:07 | Сообщение # 115
использовал сьемник от ВАЗ классики без всяких доработак нормуль
Форд Транзит190L-1995г.2.5турбо БОШ
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Пятница, 04.05.2012, 09:26 | Сообщение # 116
Quote (andrevolyne) использовал сьемник от ВАЗ классики без всяких доработак нормуль А что так трудно фордовские достать? Я тоже втулку искал на шток газа, пришлось снимать размеры и вытачивать
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
kasjavka
2274 поста
Дата: Пятница, 04.05.2012, 10:00 | Сообщение # 117
Quote (xxxandreyxxx) А что так трудно фордовские достать? а смысл, это оснастка, принципиальной разницы нет...
haiggg
189 постов
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 11:56 | Сообщение # 118
Quote (haiggg) . посмотрю ишшо масло по расходу обязательно допишусь.. Ну вот, проехал около 350 км, с утреца к щупу- смотреть,!!!РЕЗУЛЬТАТ налицо!! масло ушло всего-то где-то грам на 100, по щупу миллиметра три,.с Утра при запуске дыма нет,при переходе с средних оборотов на высшие дыма тоже почти нет,менять стоило!!результатом доволен. со сьёмником чудил- ибо свой старенький при переезде где то "волной смыло" ,а в хозяйстве надо многоцелевой,плюс самому делать было лень..а так за 50грн к любому двиглу,он себя отработает в сто раз,..
Сообщение отредактировал haiggg - Воскресенье, 06.05.2012, 12:00
kasjavka
2274 поста
Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 12:01 | Сообщение # 119
haiggg, Quote (haiggg) с Утра при запуске дыма нет,при переходе с средних оборотов на высшие дыма тоже почти нет,менять стоило!!результатом доволен. как то так на любой иномарке...
Кстати, победу могешь празновать: +....
haiggg
189 постов
