Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Клапана (2.5D (1986-2000))
Клапана
Рост77 Меня здесь нет
35 постов
Дата: Среда, 03.01.2018, 21:02 | Сообщение # 201
[quote=med;452532]Добрался я до регулировки зазоров в клапанах, но вот не могу понять, почему не отрегулировать зазоры по очереди в каждом цилиндре (по порядку их работы), начав с первого при вставленном штифте в маховике?  Ведь в момент впрыска топлива в первый цилиндр, когда вставлены все три штифта (КВ, РВ и ТНВД), оба клапана этого цилиндра гарантированно закрыты и вроде как ошибиться невозможно?
На мой взгляд, это было бы удобнее, чем крутить КВ и высматривать, какие там открылись - закрылись....
Или это по какой-то причине не применимо?
Спасибо [/quote]
Попробую ответить, более авторитетные могут поправить.
Штифты это ВМТ первого цилиндра. Впрыск происходить в 2.5 на 11 град раньше. На кулачках распредвала большая зона разбега где зазоры неизменны около 170 градусов. Когда снимаешь крышку всё наглядно. Даже если шлифанул голову и старые зазоры ушли с выкрученными болтами коромысел, постепенно по 3-му кругу можно свести зазоры в норму. Трещётка с головкой на 18 в помощь. Крутишь коленвал по часовой стрелке. Я сначала выставляю впускные, потом выпускные ( зазор больше чем во впускных, чтобы не сунуть не туда:)). Если нет щупов и знаешь шаг резьбы регулировочного болта, можно радиально выставить зазоры с нулевой точки упора болта в штангу. Как-то так:)
FT 80 КРАБ Bosch 95(14/4.56) Г/П короткий 5+1
FT 100L TURBO Lucas EPIC 98(14/4.56) средний высокий грузовой рессоры от спарки(Rebuild2018).
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 21:09 | Сообщение # 202
Так если это действительно так, зачем эти пляски с посмотреть, какие полностью открыты, отрегулировать другие..... Ведь так просто - штифты - первый цилиндр - 180 градусов - второй, еще 180 - четвертый иеще 180 - третий, и все - четко и понятно....
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Сообщение отредактировал med - Среда, 03.01.2018, 21:09
snigko Меня здесь нет
22 поста
Дата: Пятница, 26.01.2018, 18:47 | Сообщение # 203
здраствуйте, я тут новенький,водительский стаж большой в основном бензиновые,а тут фордик 2,5д подвернулся-регулировал клапана метка коленвал ,распред,тнвд-1цилиндр,180-2,180-4,180-3,-проверил по камасутре -несколько раз, 1 вариант и следом 2-ой-зазоры одинаковые 90%-цитирую из камасутры-если зазор для первой пары правильный,снова поверните коленвал по часовой стрелке,что бы полностью открылась следующая пара клапанов-клапана вместе не открываются полностью-ловиш какуюто середину-у меня слов нет-при одном неправильно работающем цилиндре расход увеличивается -до30%-я о чем-давайте проведем эксперимент-1й вариант регулировки,2й вариант регулировки или 3й?-и какой будет расход-я думаю что авторы издания о чем-то умалчивают не может такая значимая регулировка так производится ,сколько времени потратит регулировщик на конвеере на одну единицу ловя открытие клапанов(меня поймут кто пытался выловить два клапана)
форд транзит, 2.5 дизель,1991гв
5083 поста
Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:05 | Сообщение # 204
Вообще нет проблемы, ловишь на глаз открытую пару и регулируешь закрытую, не надо никаких меток и 180°.
5083 поста
Дата: Пятница, 26.01.2018, 19:14 | Сообщение # 205
Прикрепления: 1438651.jpg (34.5 Kb)
Yurikk Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 31.01.2018, 11:08 | Сообщение # 206
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно купил транзита 2008г 2.2 140л.с. Это мой первый подобного рода автомобиль, но уже не первый дизель. Прикатался, стал замечать толи постороннее жужжание, толи звон в определенные моменты. На холостых- все тихо, на оборотах на нейтралке тоже все нормально. А вот на скорости, когда наваливаю, и вот в момент приотпускания педали газа появляется этот звук. На холодную звук более ярко выражен, на горячую- почти не слышно, иногда пропадает. Пробег 320т.км. На днях поменял цепь- не помогло. Подозреваю- клапана издают звук. Кто знает, подскажите пожалуйста.
Добавлено (31.01.2018, 11:08)
Неужели никто не сталкивался?
Ford Transit 2008 2.2 TDCI 140л/с
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Среда, 31.01.2018, 11:20 | Сообщение # 207
Yurikk, ты так описал проблему....ладно, согласен описал в какой момент, но послушать двигатель, погозовать, с какой стороны с правой или левой от двигателя, наведи точнее....может в насосе звенит что...
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 01.02.2018, 00:29 | Сообщение # 208
Не мешай механизьму работать... Хороший ЖУЖа всегда наружу вылезет...  wink  Начнёшь везде лазить-менять-перебирать == тока хуже сделаешь...  wacko И бобла, и нервов немало вложишь...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 01.02.2018, 00:38
4 поста
Дата: Четверг, 01.02.2018, 22:11 | Сообщение # 209
[quote=Vasya1986;453911]погозовать, с какой стороны с правой или левой от двигателя, наведи точнее[/quote]
Я бы рад послушать слева или справа- да вот на нейтралке хоть газуй, хоть не газуй- звона нет. Только на передаче при сбросе газа. Звон очень похож на звон пальцев на бензиновых двигателях при некачественном топливе, только там звенят при навале, а у меня- при сбросе газа.
Добавлено (01.02.2018, 22:11)
[quote=GREENDRAGON;453939]Хороший ЖУЖа всегда наружу вылезет[/quote]
Тут я с Вами соглашусь, но я как и любой другой хороший автомобилист, стараюсь всеми силами избежать этого "хорошего жужи"
Может это компенсаторы умирают?
Дата: Пятница, 02.02.2018, 20:51 | Сообщение # 210
Тут надо НАЙТИ КОНКРЕТНЫЙ источник жужи... А методом проб и ошибок - выброшеные деньги... Ещё и навредишь тем агрегатам, которые ПРОБОВАЛ исправить...  НЕМЕШАЙМЕХАНИЗьМУ !!!!!!! я ТАК думаю....  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
