  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Сломал свой форд. (Сбил зажигание что делать?)
Сломал свой форд.
motorbox Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.02.2009, 19:44 | Сообщение # 1
Транзит 1990г. 2500 дизель. без турбины.
Текла соляра из обратки снял форсунку поменял резинку перестала.
Через 10 мин. поехал в магазин чувствую не тянет газу даешь а он не едет так как до этого а потом вообще заглох. Позвал соседа дотянули до дома поставили проводок на ТНВД
который 1 маленький такой сзади! Завелся.
Поехал сегодня по делам машина больше 60 не едет дымит!
Приехал домой хотел выставить зажигание сбил метки на ТНВД и Коленвале наглухо! surprised
1е Что с машиной?
2е Что делать с зажиганием? Помогите кто чем может. СПАСИБО. smile
Форд Транзит 1990г. 2500 дизель без турбины.
Сообщение отредактировал motorbox - Среда, 25.02.2009, 19:45
Тарас Меня здесь нет
32 поста
Дата: Среда, 25.02.2009, 19:59 | Сообщение # 2
Зажигание выставить достаточно просто! Берёшь книгу там почти всё написано вместо спец инструмента берёшь три сверла с диаметрами какие в книге указаны, вставляешь в маховик, в коленвал, и в ТНВД а потом выставляешь! Тока я так когда делал, крыжку на ремень ГРМ неодевал так как по четверть мм двигаеш и подгоняеш! Разница чувствуется на слух(как трактор жёстко должен работать) и на тяге, ну и на пуске соответственно от каждой четверти мм, УДАЧИ если чё пиши! cool
350,137лс2004гв
100,87лc1999гв
Награды: 34
Дата: Среда, 25.02.2009, 20:00 | Сообщение # 3
Quote (motorbox)
Брать буквать и заново по букварю выставлять опережение впрыска. Читать букварь внимательно. Шкив ТНВД выставляй вначале посередине. Затем методом проб и ошибок по дымности выхлопа и тяге выставишь точно. Раз на 3-й... если повезет.
Самое главное правило - нужно было сделать метки, чтобы после твоего вмешательства можно было все вернуть на первоначальное положение.
Quote (motorbox)
проводок на ТНВД
Этот проводок идет на клапан отсечки топлива.
Почитай так же здесь. Тема будет через пару дней объединена.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
