  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Двигатель идет вразнос (Lucas EPIC)
Дата: Четверг, 26.02.2009, 22:24 | Сообщение # 1
У знакомого торнео, идет вразнос, съездил на станцию, объявили пипец насосу. Там и заменили, ничего не изменилось, поставили назад старый. Так в чем причина?
Дата: Четверг, 26.02.2009, 22:55 | Сообщение # 2
san_san, а какого года машина твоего знакомого?С полностью электронным управлением?
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 00:01 | Сообщение # 3
я вот бродя по форуму, заметил, что наше горя мастера сразу лезут менять насос, что там больше деталей нету, и можно диагноз поточней, а то сами посудите они, имея перед глазами машину не чего сделать, не могут, а вы хотите, что бы вам диагноз на форуме по двум словам поставили biggrin
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Пятница, 27.02.2009, 00:29 | Сообщение # 4
Алексей_98, я уже высказался по поводу этих "мастеров".У них головы отдельно,мотортестеры-отдельно.
Дата: Среда, 11.03.2009, 19:40 | Сообщение # 5
я уточню симптомы, года после 1995 точно
Добавлено (11.03.2009, 19:40)
1995 года точно, турбо, идет вразнос после того,как заглушишь и при наборе больших оборотов, плохо берет, но когда доходит до 3000 пошел вразнос. Привключении пятой передачи и тормоза и ручника не глохнет, стоит на снегу и крутит колесо. Пока не открутили подающую, а потом и обратку не заглох. Трубка, что на ЕГР идет, раскалилась до красна, тосол закипает. И в бачек заглянул, плавает пленка грязная, как масляная пленка. Аж сцепление завоняло или колодки. Масла уровень, и не падает. Топливо в свечу не подается. На помню, меняли насос не помогло.... Что сним?
Награды: 34
Дата: Среда, 11.03.2009, 20:02 | Сообщение # 6
Quote (san_san)
как заглушишь и при наборе больших оборотов, плохо берет, но когда доходит до 3000 пошел вразнос. При включении пятой передачи и тормоза и ручника не глохнет, стоит на снегу и крутит колесо.
Снимать ТНВД и ЭБУ и везти в сервис на диагностику. В тот же Брест. На диагностике по крайней мере четко скажут, что проблема в ТНВД или ЭБУ, или тут нет проблем. И проверьть бы датчики, проводку. Их там дохрена.
Дата: Среда, 11.03.2009, 22:00 | Сообщение # 7
Вова, авто было на стенде в минске форд сервис, загоняли на комп, проверяли провода, заключение: капец насосу. Меняем насос, та же фигня, только в профиль. Развели руками вернули бабки и все. Проблема осталась.
156 постов
Дата: Среда, 11.03.2009, 22:54 | Сообщение # 8
Отличный сервис, а поискать причину им что слабо. Нужно попробовать перекинуть блок управления, но перед этим очень внимательно проверить ВСЮ проводку, блок пред. и реле, также надо понять, почему не срабатывает отсечка топлива то ли сам клапан помер или нет сигнала, также проверить педаль газа, если конечно она электронная. Вся эта фигня может быть как причиной одной поломки, так и суммой отказов нескольких узлов, я думаю что все это в эл. части машины
Сообщение отредактировал Алексей_98 - Среда, 11.03.2009, 22:55
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:14 | Сообщение # 9
san_san, насос меняли в сборе с ЭБУ или раскомплектовывали?Если раскомплектовывали и оставили старый ЭБУ,возможно,дело в нем.
Маловероятно,чтобы на двух насосах из-за ТНВД дизель шел вразнос.
Проверьте подкачивающий насос,может есть утечка топлива в картер,может работать на парах топлива;ты же собираешься снимать свой насос,везти в ремонт.
Поставьте твой ТНВД,если и на твоем будет разносить,дело не в насосе,а в самом моторе,где то берется топливо.
Снимите воздушный фильтр,заглушите ЕГР,картерные газы пустите в атмосферу,воздушную заслонку отрегулируйте так,чтобы на ХХ была максимально закрыта,под руками держите телогрейку для затыкания впуска и проводите эксперименты по выведению мотора в разнос.
Дата: Среда, 11.03.2009, 23:23 | Сообщение # 10
будем эксперементировать с патрубками, турбиной и телогрейкой, а то заглушить нечем бедный мотор cry
свой насос я передал на минск
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 11.03.2009, 23:24
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
