  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Дизельные двигатели » Дизель глохнет
Дизель глохнет
KOTYA Меня здесь нет
9 постов
Дата: Пятница, 27.02.2009, 23:33 | Сообщение # 1
Помогите советом,дизель глохнет сам по себе постоит пару дней завожу с буксира потом заводится нормально 2-3дня отезжу история повторяется,ТНВД LUCAS CAV
2,5D1996гЛУКАС
Награды: 34
Дата: Суббота, 28.02.2009, 00:33 | Сообщение # 2
KOTYA, в первую очередь проверь топливную систему.
Начни с бака. При открытии крышки бака двигатель лучше работает?
Когда заглох, сними топливный фильтр. Топливо в фильтре есть?
Проверь работу подкачивающего насоса.
Затем смотреть ТНВД. С ним сложнее.
9 постов
Дата: Суббота, 28.02.2009, 07:01 | Сообщение # 3
Вентиляция в баке отличная клапан снят,разобрал все от бака до фильтра,помпа качает,заборник топлива чистый парафина нет,между помпой и фильтром стоит дополнительный фильтр тонкой очистки в нем топливо есть,с ТНВД шланг обратки прозрачный,когда дизель работает на холостых все хорошо,когда начинаю газовать видно как по шгангу начинает идти воздушные пузырьки,всю систему проверил подсос воздуха не нашел.
2,5D1996гЛУКАС
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 28.02.2009, 08:16 | Сообщение # 4
Как вариант поробуй выбросить свой дополнительный фильтр. А когда газовать начианешь и воздух пошел то заглуши и фильтр посмотри полный он или нет.
Награды: 34
Дата: Суббота, 28.02.2009, 09:05 | Сообщение # 5
KOTYA, когда глохнешь, сними топливный фильтр. Топливо в нем есть?
Добавлено (28.02.2009, 09:05)
Доп. фильтр именно для дизтоплива?
Есть для бензина и есть для дизтоплива. Отличаются по конструкции.
В любом случае, хотя бы временно, сними его и проверь, как без доп.фильтра машина работает.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
